Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
GMBstega
Wysłany: 22 Lip 2023, 11:11   Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Witam, ostatnio mam problem z Fiestą MK7, błąd pokazje wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Po skasowaniu CHECK'a błąd powraca po ok 20-50 km.
Wymienione świece, kable, cewka. Problem nadal występował.
Kompresja na 4 cylindrze w połowie prawidłowej normy tj. 7 PSI. 2 cylinder też poniżej normy.
Samochód: Fiesta MK7, rok 2009, silnik 1,25l benzyna + LPG, 82KM.
Obecny przebieg to 194 tys km
Rozrząd był wymieniony przy 180 tys km.
Gaz założony przy przebiegu ok 170 tys km.
Zmierzyłem również luzy zaworowe. Na 4 wylotowym praktycznie brak luzu.
Czy ktoś miał podobny problem uwzględniając brak kompresji + brak luzu zaworowego?
Jakie powinienem podjąć następne kroki?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 22 Lip 2023, 14:02
Jedz do gaziarza i sprawdź wtryski od gazu. Nie pytaj co ma lpg do wypadania zapłonu..... Miałem tak samo i okazało się ,że 1 wtrysk padł.. Też zmieniłem kable ,cewka itd,itd a okazało się ,że to wina wtrysku lpg. 🤷
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 22 Lip 2023, 17:55
jak nie masz luzu na 4 cylindrze to na ciepłym silniku nie ma tam kompresji .
Trzeba przywrócić właściwe luzy zaworowe.
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
filip5 Mechanika silnika 5 3 Sty 2025, 22:58
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze 1,25
Kristoff10 Mechanika silnika 2 6 Sty 2024, 22:39
Kristoff10
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze przy odpalaniu.
slowenia Elektryka silnika 1 16 Paź 2024, 20:52
Brak nowych postów [MK6] 1.3 + LPG Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
Kris_dragon Mechanika 6 6 Wrz 2012, 17:58
Kris_dragon
seba_4ball Elektryka silnika 5 30 Lip 2019, 21:13
