Czujnik ABS - program do sprawdzenia lewy czy prawy?
medrek
Wysłany: 2 Wrz 2023, 19:40   Czujnik ABS - program do sprawdzenia lewy czy prawy?
Witam!!
Od jakiegoś czasu wyskoczyła mi kontrolka od ABS i nie gaśnie i mam pytanie czy jest jakiś program diagnostyczny na ELM-327 aby mógł zdiagnozować czy to jest czujnik od ABS przód czy tył ,bo lewy czy prawy to pewnie to samo.
Dodam że ubywa mi płynu hamulcowego,wcześniej wyskakiwała kontrolka od ręcznego ale dolewałem płyn hamulcowego i gasła.
Pewnie któryś cylinderek przepuszcza z tyłu i trzeba najlepiej dwa wymienić.
A teraz świeci ABS,proszę o radę
TOMASSS
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów [MK5] Czujnik ABS, prawy przód - wybór
Gość Elektryka 6 11 Kwi 2010, 19:01
Krzysiekkk
Brak nowych postów lewy kierunek miga 3x szybciej niż prawy
cipojsza Elektryka 4 9 Sty 2008, 21:08
