30 Maj 2014, 07:44
[MK7] Bagażnik dachowy - jak zamontować?
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 29 Wrz 2023, 18:19
Może wcześniej było pojedyńczo ja z 8 lat temu kupowałem.
nie wiem czy sprzedawać, bo gdybym jednak chciał ściągnąć to wtedy ja zostanę z problem, tym bardziej że to jak widzę po tym co mówisz masę kasy kosztują te plastiki
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 18:33
Tak, musiało tak być bo w UK również sprzedają w komplecie z listwami
https://www.ebay.co.uk/p/17034032068
przemex napisał/a:
No tak, rozumiem. Jeszcze będę szukać samych, bez śrub i nakrętkek ale coś czuję że szanse marne.
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 29 Wrz 2023, 19:48
Na upartego jak byś dał kawałek plastiku ale nie może się uginać z przewierconą dziura i zwykłą śrubę to też tyle o ile to zabezpieczysz, ważne jednak nie dać za długich śrub aby się nie przebić przez dach przykręcając je. Jak patrze na te śruby to zwykłe czarne nierdzewki ani tam jakiegoś uszczelnienia nie mają w gwincie ani nic podkładki dumowej. W załączniku masz foto zrobiłem moich oryginalnych długości takiej śruby i średnicę, poprostu dokręć delikatnie palcami nie siłę aby się nie przebić lub wbić w dach, i tak woda nie powinna przejść przez gwint jest dosyć drobny.
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 19:55
O dzieki wielkie, z tego co jest w instrukcji to jest to śruba M6x20mm.
A możesz mi jeszcze zwymiarować tę zaślepkę? Pomoże mi to w przycinaniu listew, no i oczywiście zrobieniu zaślepki.
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 29 Wrz 2023, 20:00
Oj już wszystko spakowałem w składziku 20 minut to wyciągałem aby się do nich dostać :(
metmusic
Wysłany: 29 Wrz 2023, 20:13
Eh, szkoda że nie wiedziałem że będziesz ich szukać. Od razu poprosiłbym o wymiary :)
metmusic
Wysłany: 2 Paź 2023, 19:12
przemex napisał/a:
pomyślałem o jeszcze jednym rozwiązaniu - druk 3D. Jednak tu bym potrzebował pewnie wzór. Byłaby szansa abyś pożyczył mi 1 szt do zeskanowania i wydrukowania?
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 3 Paź 2023, 05:45
Przykro mi nie widzę takiej opcji.
Piter
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:28
rufffio
