| Fiesta 1.3 kolejność podłączania świec |
      | Autor | Wiadomość |
      | Ramzes95
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 18 Cze 2024,  15:23   Fiesta 1.3 kolejność podłączania świec |
               | Jaka jest kolejność podłączania świec? Wymieniłem świece ale nie oznaczyłem sobie nic. Wziąłbym po długości kabli ale 2 odłączyłem i też jest z tym problem.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 19 Cze 2024,  19:31 |
               | do jednej cewki musi być podłączony 1 i 4 a do drugiej 2 i 3 Jak sie przypatrzysz to cewka jest podzielona na 2 .
 W koło przewodów zazwyczaj ford w oryginalnych cewkach robił cyferki w kółeczkach.
 https://ford.sklep.pl/pol_pl_cewka-zaplonowa-Beru-ZS350-16507_2.jpg
 Pierwszy cylinder jest od paska alternatora
      | Ramzes95
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 3 Lip 2024,  22:04 |
               | Po montażu nowych świec i przewodów zapłonowych okazuje się, że świeca do 3 cewki nie daje iskry. Wychodzi na to, że problem leży gdzie indziej.
 Skoro wymieniłem kable i świece to problemu należy szukać gdzieś indziej i teraz moje pytanie:
 Gdzie najpierw szukać problemu jeśli prąd nie dochodzi do świecy? W jaki sposób mogę testować co jest zepsute?
      | diodalodz
               |  Wysłany: 4 Lip 2024,  08:20 |
               | Jeśli iskra jest na 2 a nie ma na 3 to winna jest cewka. To są cewki 2 biegunowe . Czyli 2 cewki w jednym pudełku i każda cewka ma 2 uzwojenia wtórne.
 Iskra pojawia się jednocześnie na 2 i 3 oraz 1 i 4.
      | Ramzes95
 Wersja: Basic
               |  Wysłany: 17 Lip 2024,  10:04 |
               |  	  | diodalodz napisał/a: |  	  | Jeśli iskra jest na 2 a nie ma na 3 to winna jest cewka. To są cewki 2 biegunowe . Czyli 2 cewki w jednym pudełku i każda cewka ma 2 uzwojenia wtórne.
 To było to. Zamówiłem używaną cewkę, wszystko śmiga jak należy.
 Dziękuję serdecznie diodalodz za pomoc. Temat można zamknąć.
 Pozdrawiam.
