nierówna jazda |
garmiii
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lis 2024 Posty: 6 Skąd: Olecko
Wysłany: 10 Sty 2025, 21:04 nierówna jazda
Jazda na 2-3 biegu przy prędkości ok 30 km/h przy równo wciśniętym pedale gazu (czyli bez przyśpieszania) daje ledwo wyczuwalne (czyli nie silne) uczucie nierównej jazdy (mikroszarpnięcia podczas jazdy) Jest to znacznie bardziej wyczuwalne niż przy równym przyśpieszaniu.
Miał ktoś ? Czy wymiana poduszek pomoże a może świec/przewodów ?
Zaznaczam , że jest to bardzo delikatne uczucie. |
damianisko5
Wysłany: 12 Sty 2025, 09:04
| Wymiana poduszek raczej nie pomoże, kontrola i ewentualna zmiana świec/przewodów WN jak najbardziej. Ale przede wszystkim zmień styl jazdy i unikaj jazdy na 3 biegu z prędkością 30km/h!!! Ten 8 zaworowy słaby silnik tego nie lubi. |
damianisko5
Wysłany: 15 Sty 2025, 13:57
| Nie ma za co. |
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Lut 2025, 10:01
damianisko5, Bez przesady. Jazda na 3 biegu przy prędkości 30
i wzwyż km/h nie stanowi dla tego silnika problemu pod warunkiem, że wszystko funkcjonuje poprawnie. To u mnie jest 1.25 który lubi większe obroty, a taka jazda na trójce przy tej prędkości nie stanowi kłopotu. Co innego jakby się czołgał 20 km/ na tym biegu.
Bez wątpienia wygląda to na niedomagania układu zapłonowego czyli na pierwszy strzał świece do wymiany i jeśli są już wiekowe to także przewody układu zapłonowego. To jest najczęstsza przyczyna takich "turbulencji". |
