Custom alternator i problem z kontrolka ładowania |
pawel8708
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 2 Kwi 2025, 12:45 Custom alternator i problem z kontrolka ładowania
| Witam, w swojej Fiescie mk7 z 2013r z silnikiem 1.25 wymienilem alternator na wiekszy, byl robiony na zamówienie, tylko pozostala mi kostka ktorej nie moge podlaczyc, kostka ma 1 kabel, alternator ma zewnetrzne sterowanie, ale niestety pali mi sie kontrolka ladowania na desce, i tu moje pytanie, co zrobić żeby ta kontrolka zniknela? Czy gdzies podlaczyc ta kostke w ktorej jest jeden kabel do 12v? |
Wysłany: 3 Kwi 2025, 21:34
Pokaż jak wygląda przyłącze tego alternatora który masz obecnie. Kostka z jednym przewodem sugeruje że poprzedni alternator był sterowany ze sterownika silnika (ECU), który teraz sądzi że jest problem z alternatorem (i w zasadzie ma tu rację).
Nowoczesne alternatory (zwłaszcza ze sterowaniem zewnętrznym) często wykorzystują jednoprzewodowy sygnał sterujący od ECU (np. LIN lub PWM), który odpowiada za regulację napięcia ładowania i komunikację z ECU. Jeśli ta kostka nie jest podłączona, ECU nie otrzymuje informacji o pracy alternatora, co powoduje zapalenie kontrolki. Nie da się tego prosto obejść, a już na pewno nie w taki sposób jak wspomniałeś - podłączając ten kabel do +12V. Jak tak zrobisz, to prawdopodobnie uwalisz ECU, albo jego część odpowiedzialną za komunikację z alternatorem.
Użyj jakiegoś skanera OBD2 (np. Forscan dla Fordów), aby sprawdzić kod błędu związany z układem ładowania, i wróć z info co tam zostało zalogowane. |
pawel8708
Wysłany: 15 Kwi 2025, 20:17
przyłacze jest standardowe, niestety nie wiem czemu ale nie moge dodac zdjec,
jesli chodzi o kody to mam:
kod u0120 - utrata łacznosci z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem
dodatkowe symptomy usterki (:88):
- szyna wyłaczona
status (-6C):
- DTC zmienił sie w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Kwi 2025, 10:05
| komputer silnika stracił łączność z alternatorem. By to działało poprawnie potrzebujesz emulatora, ale nie wiem czy ktoś go zrobił. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Maj 2025, 22:36
| pawel8708 napisał/a: | | wymienilem alternator na wiekszy, byl robiony na zamówienie, (...) ale niestety pali mi sie kontrolka ladowania na desce, i tu moje pytanie, co zrobić żeby ta kontrolka zniknela? | Czyli ktoś okpił sprawę chyba że dostałeś info że będziesz mieć kontrolkę i błąd komputera zawsze,,, |
