Falowanie obrotów na zimnym
romanik99
Wysłany: 23 Kwi 2025, 05:23   Falowanie obrotów na zimnym
Silnik 1.6 120km benzyna. Na zimnym silniku obroty falują nieregularnie tak od 1000 do 1400. Przepustnica i przeplywomierz czyszczone. Swiece oryginal. Mają z 15 tyś. Sprawdzalem urzadzeniem diagnostycznym temperatura silnika w porządku temperatura powietrza też, sonda sobie faluje od 0.2 do 0.8. Gdzie szukać. Po wzroście temperatury na ok 40 stopni problem ustaje
romanik99
Wysłany: 23 Kwi 2025, 20:27
Coś mnie tknęło i odkrecilem swiece. Niecałe 10 tyś temu wymienialem. Objaw był że potrafil sie przyciąć przy mocnym depnięciu. Była popękana porcelana świecy. Teraz po odkręceniu znowu popękana ale za cholere nie pamietam czy to ten sam cylinder. I teraz sam nie wiem czy świece FoMoCo (Motorcraft) to przereklamowany shit i założyć NGK, czy mam problem z kablami WN, ale wyglądają w porządku. Co sądzicie. Poprzedni komplet świec FoMoCo wytrzymał z 20 -30 tyś a teraz po 10 tyś objaw inny ale uszkodzenie swiecy identyczne - czarne pionowe rysy na prorcelanie = przebicie
Jednak to nie pomoglo. Obroty dalej falują
Brak nowych postów [MK5] przygasanie na zimnym, wcześniej falowanie obrotów
silniczek krokowy, czujnik podciśnienia
Lenin Mechanika silnika 5 14 Kwi 2013, 19:10
Lenin
Brak nowych postów Falowanie obrotów na wolnychnobrotach
Magnez Mechanika silnika 1 29 Cze 2022, 22:03
Brak nowych postów [MK3] Falowanie obrotów..
plywak190819 Mechanika 2 24 Paź 2012, 13:01
Fordzik88
Brak nowych postów [MK4] Falowanie obrotów
siesiek26 Mechanika 39 19 Paź 2012, 00:15
Grax
Brak nowych postów Falowanie obrotów, szarpanie silnika
bercik141287 Mechanika ogólna 8 15 Sie 2014, 11:32
bercik141287
