Dmuchawa - tylko gorące powietrze. Bezpiecznik?
hauer
Wysłany: 24 Cze 2025, 05:23   Dmuchawa - tylko gorące powietrze. Bezpiecznik?
Witam, ostatnio miałem problem z dużym poborem prądu przy zgaszonym aucie. Metodą prób i błędów znalazłem winowajcę - oświetlenie wewnętrzne, gdzieś jest chyba przebicie. Wyjąłem póki co bezpiecznik 7,5 od światła i zegara, pobór wrócił do normy tylko pojawił się kolejny problem.
Mianowicie bez niego dmuchawa zionie tylko gorącym powietrzem na każdym ustawieniu.
Czy to normalne? W schematach nie widzę nic żeby ten bezpiecznik odpowiadał również za temperaturę nawiewu. Po wsadzeniu go z powrotem wszystko wraca do normy.
Sugestie?
Auto to MK4 Ghia '98 w benzynie.
Wysłany: 25 Cze 2025, 11:41
w mk4 masz nagrzewnicę sterowaną elektrozaworem.
hauer
Wysłany: 25 Cze 2025, 19:31
To wiem tylko co elektrozawór ma do bezpiecznika od świateł wewnętrznych i podświetlenia deski rozdzielczej? Od tego czy jest wpięty czy nie zależy czy dmucha chłodem czy piekłem.
Wysłany: 27 Cze 2025, 11:00
To ma że bez zasilania / popsuty / wyłączony puszcza gorący płyn w obieg, a wyjmując mu bezpiecznik pozbawiasz go zasilania.
Brak nowych postów [MK4] Tylko gorące powietrze z nawiewu
Gość Elektryka 8 11 Kwi 2009, 17:13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Z nawiewu leci tylko gorące powietrze
sendo1990 Elektryka ogólna 1 3 Lis 2017, 18:45
Brak nowych postów [MK4] Klimatyzacja -gorące powietrze
A upał co raz bardziej doskwiera :)
Nicco Mechanika 19 1 Cze 2011, 22:38
Brak nowych postów Problem z nawiewem - tylko zimne/chłodne powietrze
shaquy Mechanika ogólna 0 1 Paź 2015, 16:43
shaquy
