Mk7 1.4 benzyna duratec
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 1 Lip 2025, 19:50   Mk7 1.4 benzyna duratec
Witam od pewnego czasu mam problem otóż raczej występuje to na zimnym silniku po nocy i dzieje się to przy pierwszym odpaleniu później już raczej nie występuje ( duszenie sie dławienie na biegu jalowym auto pracuje po odpaleniu normalnie gdy obroty spadną po chwili poniżej 1000 obr wtedy to występuje trwa to kilka sekund auto w pewnym pomencie wskazówka obrotów silnika wskakuje ponad 1300 tak jak by zassał paliwa lub powietrza i jest okej dodam że auto w tym momencie drży gdy jednak bym nie poczekał do momentu duszenia się i pojechał potrafi po ruszeniu na 2 biegu na chwilę stracić moc ale po kilku sek jest normalnie ( mechanik wyczyścił przepustnice i wymienił czujnik kolektora ssącego ) jednak problem nadal występuje, bardzo proszę o podpowiedź jeśli ktoś by miał jakiś pomysł z góry dziękuję.
Wysłany: 1 Lip 2025, 22:08
Trzeba podpiąć komputer i odczytać co jest nie tak na silniku jak problem się objawia,,,
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 2 Lip 2025, 15:38
Był pod komputerem i nie pokazuje nic , dzis rano po odpaleniu Musinołem 2 razy pedal gazu i czekałem aż problem się pojawi ale dziś nie dusił sie
Xsmichal
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 9 Lip 2025, 13:33
https://youtu.be/sxo-xoIY_Y0?si=5E309pc9TYkinTRu
Mam identycznie , może ktoś tak mial? Wymieniłem. Czujnik map , czujnik temp cieczy i nic dalej to samo ...
Wysłany: 11 Lip 2025, 00:43
Xsmichal napisał/a:
Nie sądzę, ze ktoś podpiął komputer, odpalił, auto się zakrztusiło, kaszlało,,, a diagnosta stwierdził - odczyty w normie, wszystko jest OK,,,
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] diesel vs benzyna - co wybrac?
p1nky Przed zakupem 15 20 Kwi 2014, 14:40
p1nky
Brak nowych postów Fiesta MK7 ST - 1.6 benzyna / do sportu
Romel Przed zakupem 21 20 Lut 2014, 06:10
Romel
