Brak mocy, max prędkość 90km. |
zwardek
Wysłany: 24 Gru 2020, 18:08
A ja miałem kilka kosiarek i ostatnie 1.3 chodziło cichutko, luzy zaworowe ustawiane na wartości fabryczne, olej półsyntetyk, zero spalania
Polecam zmierzyć co było wcześniej, spróbować ustawić na fabryczne wartości i ewentualnie wrócić do poprzednich ustawien |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 - |
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 24 Gru 2020, 20:10
| Mam zawory ustawione za pomocą dobrego szczelinomierza wg zaleceń fabrycznych i pracuje cicho, silnik ma krzepę i ciągnie ładnie jak na te symboliczne 60 KM. Na tyle jest cicho, że mało kto wytypował że to 1.3 OHV. Uważam, że nie po to tęgie głowy w fabryce podają te wartości luzów żeby to bagatelizować. Zawsze tak ustawiam i to moja trzecia MK3 z 1.3 pod maską i po każdej takie kalibracji Fiesta odzyskiwała poprawną pracę. Podstawa to zawory. Oczujnikowanie też jest bardzo istotne, z własnego doświadczenia wiem że nic nie dorówna oryginałowi. Potencjometry z niewiadomego źródła pięknie potrafią kłamać... Podmiana na oryginalny potrafi odblokować cały potencjał nawet w blisko 30-to letnim samochodzie. |
_________________ Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 24 Gru 2020, 22:42
| FIESTA Moondust napisał/a: | | Mam zawory ustawione za pomocą dobrego szczelinomierza wg zaleceń fabrycznych i pracuje cicho, silnik ma krzepę i ciągnie ładnie jak na te symboliczne 60 KM. Na tyle jest cicho, że mało kto wytypował że to 1.3 OHV. Uważam, że nie po to tęgie głowy w fabryce podają te wartości luzów żeby to bagatelizować. Zawsze tak ustawiam i to moja trzecia MK3 z 1.3 pod maską i po każdej takie kalibracji Fiesta odzyskiwała poprawną pracę. Podstawa to zawory. Oczujnikowanie też jest bardzo istotne, z własnego doświadczenia wiem że nic nie dorówna oryginałowi. Potencjometry z niewiadomego źródła pięknie potrafią kłamać... Podmiana na oryginalny potrafi odblokować cały potencjał nawet w blisko 30-to letnim samochodzie. |
No dokładnie. Dużo ludzi zapomina, ze 1.3 to silnik komputerowy! Zmiana wartości czujnika, to przestawienie mapy paliwowej, dlatego dzieją się potem jaja. |
_________________ Ford Fiesta mk3 1.3 60KM Fun
Ford Fiesta mk3 1.8 16V 130 KM
Ford Mondeo mk1 1.6 16V 90 KM
Ford Transit mk4 2.5D 80 KM |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Gru 2020, 12:30
Ogólnie tak podają, co w kolejności sprawdzić przy niskiej mocy silnika:
1. Układ zapłonowy/punkt zapłonu
2. Ciśnienie paliwa
3. Czujnik temperatury płynu chłodzącego
4. Potencjometr przepustnicy
5. Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
6. Regulacja sondy lambda
7. Zawór regulacji biegu jałowego
8. Komputer sterujący - zasilanie napięciowe/masa
Ale jak się zastanowić. Jeżeli przed czyszczeniem było ok. A po już nie + ta agresywna chemia, zapewne oparta na bazie wodorotlenku sodu. To raczej bym pojechał w tym kierunku. Brak masy, jakiś nalot po tej chemii się wytrącił. Szczególnie w złączu/kostka pin miedziany. Te hermetyczne złącza są kiepskiej jakości, szczególnie w tak starym samochodzie. Może coś się urwało, lub przerwał się kabel w wiązce. Miedź utleniona, łatwo ją uszkodzić nawet przy wyjmowaniu kostki/złącza itp. Ale teraz to nie pora na grzebanie w kablach, jak się nie ma ogrzewanego pomieszczenia/warsztatu. Kable sztywne, kostki/obudowy łamliwe itp. |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 15 Kwi 2021, 00:38
Jak już jestem na forum, to dam Wam znać. Kolega FIESTA Moondust miał racje, przyczyną tego stanu rzeczy były zawory... Pestki zostały poprawione i wiecie co? Auto jeździ jak oszalałe, nawet nie wiecie jak się ciesze... Teraz to się nawet po prostu nie da tym autem 50 km jeździć, te 90 - 100 to jak nic, auto po prostu rwie, ono pruje... Nie wiem w ogóle czy wiecie o co mi chodzi... Jest mistrzostwo świata, potęga...
Tu sobie trzeba wbić do głowy jedną rzecz, ze jak są uchylone czy niedomykające się zawory, to auto pierdzi i szarpie na gazie, a ja tak właśnie miałem i pisałem wam o tym, na benzynie tego nie ma, ale na gazie wszystkie takie rzeczy od razu wychodzą. Stary mechanik, kłócił się ze mną, ze zawory nie mają nic do rzeczy, ze to wina kąta wyprzedzania zapłonu, jak widać nie miał racji. Tu wszystko w tym aucie ma być tak, jak zaplanował to producent, jak są jakieś odchyłki od normy, to nie ma co się dziwić... Niby kompresja wychodziła ok, ale zawory się nie domykały i było tak jak było, z resztą nasz kolega Krzysztof o tym pisał i również miał racje, ze przy 90kM na godzinę, zawory się nie domykają. Jak tam jest tylko coś minimalnie nie tak, wtedy mamy zjawisko pływającego zaworu i zamyka on sobie w cały świat, także trzeba tego bardzo pilnować. |
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 15 Kwi 2021, 13:31
| Diuned, Bardzo się cieszę, że pomogło a Fiesta odzyskała dawny poprawny wigor. Tak, poprawne ustawienie luzów zworowych przy tym silniku to rzecz szalenie istotna. Teraz gdy są już poprawnie ustawione wystarczy byś to kontrolował i ewentualnie korygował co 15 tys km. Ale z własnego doświadczenia mogę Tobie powiedzieć, że nie będzie tam wielkich odchyłek gdy regularnie się tej kwestii pilnuje. |
Wysłany: 15 Kwi 2021, 14:15
masz pomiar przed ustawieniem i po ustawieniu?
Czyli czy było za ciasno, czy za luźno ;-) |
Shanti
Model: Ford Fiesta Mk2`85
