Gaśnie i dławi przy dogazowaniu |
Jurecki1
Wysłany: 15 Gru 2024, 10:05 Gaśnie i dławi przy dogazowaniu
| Hejka, po odpaleniu , (ciężej odpala niż zawsze)jałowe obroty-przy próbie przyhamowania dławi i gaśnie.po zagrzaniu na LPG pracuje prawidłowo,problem jest tylko na benzynie, po zagrzaniu bez zmian, pry szybkiej jeździe i przyspieszeniu dławi .wymienilem świece kable cewkę krokowy czujnik położenia wałka przepływomierz (ale nie jestem go tak pewny).komputer pokazał przekaźnik i czujnik wałka . Brak mi już pomysłów. Wężyki podciśnienia? Przepływomierz jeszcze?jakieś rady ,sugestie |
Jurecki1
Wysłany: 15 Gru 2024, 11:46 Re: Gaśnie i dławi przy dogazowaniu
| Jurecki1 napisał/a: | | Hejka, po odpaleniu , (ciężej odpala niż zawsze)jałowe obroty-przy próbie przyhamowania dławi i gaśnie.po zagrzaniu na LPG pracuje prawidłowo,problem jest tylko na benzynie, po zagrzaniu bez zmian, pry szybkiej jeździe i przyspieszeniu dławi .wymienilem świece kable cewkę krokowy czujnik położenia wałka przepływomierz ,komputer pokazał przekaźnik i czujnik wałka .,wymieniony czujnik , przekaźnik nie wiem który.Brak mi już pomysłów. Wężyki podciśnienia? Przepływomierz jeszcze?jakieś rady ,sugestie |
Jurecki1
Wysłany: 15 Gru 2024, 17:18
| Przepraszam pry próbie przygazowania gaśnie ,nie wiem gdzie szukać też map sensora Bo mam calkiem inaczej osprzęt zrobiony |
Jurecki1
Wysłany: 17 Gru 2024, 17:49
| Jurecki1 napisał/a: | | Przepraszam pry próbie przygazowania gaśnie ,nie wiem gdzie szukać też map sensora Bo mam calkiem inaczej osprzęt zrobiony | . Nikt nic nie wie? Nikt nie pomoże? |
damianisko5
Wysłany: 30 Paź 2025, 13:11
| Wiem, że stary post, co z Twoim map sensorem, znaleziony, usterka naprawiona? |
