Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
3 Maj 2006, 13:38
Dystans , Tuleje Dystansowe
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 19 Cze 2005, 14:37   Dystans , Tuleje Dystansowe
Czy jak pod koła14"i oponki 185/65 dołoże dystanse 5mm na strone to czy nie będzie nic obcierać? Ranty mam wycięte, ale pytam bo nie chce się władować w dodatkowe koszty. :)
Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 20 Cze 2006, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
mellow
Wysłany: 19 Cze 2005, 15:35
Zalezy jaka masz szerokosc felgi i jej odsadzenie (ET, offset)... ale 5mm to nic szkoda wogule kasy na szpile i dystans bo prawie nie bedzie ich widac.
Ja mialem po 25 mm na strone na feldzie 16/7,5 cala i tyl troche ocieral jak zapakowalem do tylu 2 osoby, z przodem nie bylo problemu.
Pozdro
grzechu
Wysłany: 22 Cze 2005, 21:32
o ile na tylnej osi dystanse jako tako nic nie zmieniają to na przedniej osi powodują komplikacje.
kauserowicz
Wysłany: 25 Cze 2005, 23:11
Pytałes czy to dobry pomysł , powiedziałem że NIE ! . Z resztą jak zrobisz dystansa z 5mm tarczy i ewidentnie to wpłynie na wygląd pojazdu a do tego będzie bezpieczniejsze od tych normalnych dystansów to masz u mnie lizaka :hahaha: Pomyśl sam ... 5mm co to jest ?! I kto powiedział że dystanse z sklepów tuningowych są gwarancją bezpieczeństwa ?
BTW coś mi się wydaje że do 5mm dystansów nie trzeba dłuższych szpilek :he:
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 27 Cze 2005, 19:11
mózg napisał/a:
Takie oponki kupiłem razem z alufelgami. Na przód mam185/60 R14 a tył 185/65 R14 i nie uważam żeby ten rozmiar był jakis dziwny więc moim zdaniem "głupie pytanie" :D
oj to dobrze że nie kupiłeś kół od STARA bo pewnie tez nie uważałbyś ich wielkosci za dziwna.
pofatygowałem sie i sprawdziłem rozmiary kół dla Ciebie.Twój "potwór" seryjnie popierdalał na kołach : 155/70-13 . Obecnie założyłeś lub chcesz założyc nawet 185/65-14.Czyli zmienisz obwód koła o ok +15 cm , to będzie 8 % na wielkosci i osiagniesz tym przekłamanie prędkosciomierza o 9% . Tragicznie pogorszysz przyspieszenie samochodu który nawet na seryjnych wąziutkich oponkach nie przyspieszał i skutecznie poprawisz zuzycie paliwa...w góre :D .
to nie pytanie było głupie ale Twój wybór kół do Fiesty. :yes:
baq
Wysłany: 27 Cze 2005, 21:54
moze od poczatku :) po pierwsze przydaly by sie szpilki dluzsze nawet do dystansow 5 mm :)
po drugie pomysl ze zrobieniem dystansow z tarcz hamulcowych jest stary jak swiat i moim zdaniem calkiem dobry tylko dobrego tokarza wybierz :) ja mam tak ( nie ze wzgledow wizualnych ale raczej koniecznosciowych :P ) i moim zdaniem po pierwsze w prowadzeniu nie ma absolutnie zadnej roznicy jedyna roznica to taka ze felga jest bardziej odsadzona co w moim przypadku gra duuzo roznice ( kola sie nie miescily w hamulce i ocieraly o zaciski teraz wszystko bangla jak nalezy :) ) i teraz konkluzja .. jak zamierzasz zakladac dystanse 5mm dla wygladu to strata czasu ... jak z koniecznosci dystanse z tarcz swietnie sie spisuja ... no i maly koszt :)
[ Dodano: Pon Cze 27, 2005 10:56 pm ]
aa jeszcze jedno :) co do oponek to zmien na jakies wezsze to i obwod sie zmieni bo 186/65 to juz faktycznie niezle klocki sa ... i jak moj przedmowca mowil spalanie sie zmniejszy
mellow
Wysłany: 29 Cze 2005, 19:30
baq napisał/a:
...moze od poczatku :) po pierwsze przydaly by sie szpilki dluzsze nawet do dystansow 5 mm :) ...
... i moim zdaniem po pierwsze w prowadzeniu nie ma absolutnie zadnej roznicy...
Baq powiem wiecej MUSZA byc dluzsze szpilki do dystansow - nawet 5 mm !!
A co do prowadzenia to 5 mm pewnie nie zmieniaja duzo w zachowaniu auta ale ja po zalozeniu 25 mm na strone odczulem juz dosc mocne zmiany tzn o ile przy seryjnym rozstawie czasem tyl potrafil uciec na zewnatrz zakretu to teraz z dystansami jest wrazenie ze tyl prowadzi cale auto - nie ma szans zeby uciekl nawet przy przychamowaniu w zakrecie.
Brak nowych postów Dystans , Tuleje Dystansowe
KUI3A Tuning mechaniczny 5 14 Cze 2005, 21:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Dystans , Tuleje Dystansowe
dawidc Tuning mechaniczny 21 11 Mar 2008, 14:07
Brak nowych postów Dystanse , tuleje Dystansowe
Gość Tuning mechaniczny 5 6 Gru 2011, 23:33
Brak nowych postów Dystanse , Tuleje dystansowe
dawidc Tuning mechaniczny 6 23 Cze 2004, 22:26
Wodz
Brak nowych postów [MK3] Tuleje
BlackJack Mechanika 13 8 Lip 2009, 11:26
BlackJack
