głośna klimatyzacja
grzesiek8383
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 21 Cze 2026, 10:17   głośna klimatyzacja
ford fiesta 2011 r 1.25 benzyna strasznie huczy wiatrak klimatyzacji byłemu specjalistów mówili że tak ma być że wiatrak jest mały i ma tylko jeden bieg i czy tak było w originale ? nie powinien mięć 2 biegi ? jak się kupi wygłuszenie maski to coś da?w środku jak się siedzi to nic nie słychać ale na zewnątrz chodzi jak odkurzacz , na allegro są po 110zł kupować ?
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 08:32
dostałeś już odpowiedź https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=206695&page=9
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 10:46
tak ale to inne forum , myślałem że tu przynajmniej ktoś coś mądrego napisze, można wymienić ten wiatrak na inny na taki co ma dwa biegi?
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 17:53
Wiatrak może mieć nawet trzy biegi, ale tym steruje moduł .
grzesiek8383
Wysłany: 22 Cze 2026, 18:07
a można to powymieniać moduł i wiatrak ? ile to bedzie kosztowało mniej więcej ?
damianisko5
Wysłany: 22 Cze 2026, 18:38
nie wiem co potrzebuje mk7, moja stara fiesta ma wszystko co potrzeba i poprawnie pracuje wiatrak sterowany modułem.
Pytaj właścicieli mk7.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 5 Lip 2026, 09:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 23 Cze 2026, 01:37
grzesiek8383 napisał/a:
Problem jest taki ze wiatrak nie jest mały tylko dość duży dlatego tyle jargotu robi,,, masz auto z manualną klimatyzacją no to zapierdziela na wysokich obrotach non stop,,, masz z automatyczną no to się czasem włacza/wyłacza - tak ktoś to zaprojektował, wyjmij bezpiecznik od wentylatora i od razu będziesz wiedział dlaczego tak jest.
Brak nowych postów Wiatrak chłodnicy - głośna praca
dav3gd Mechanika ogólna 1 13 Paź 2016, 17:15
gruby907
Brak nowych postów [MK5] Głośna skrzynia biegów
Gość Mechanika 3 6 Cze 2010, 22:26
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK4] Głośna praca łancuszka rozrządu
Rarros Mechanika silnika 12 25 Kwi 2013, 14:27
Brak nowych postów [MK3] Głośna praca na zimnym silniku - 1.8D
Gość Silniki diesla 3 18 Lut 2007, 02:17
mdcs
Brak nowych postów [MK3] Głośna praca silnika 1.1 - klekotanie
Gość Mechanika 28 30 Kwi 2011, 10:22
piotrek080292
