Problem z nawiewem - rozwiązany
krzysiek1989-20
Wysłany: 21 Lip 2020, 17:39   Problem z nawiewem - rozwiązany
Witam serdecznie :)
Chciałbym się dowiedzieć czy po zdjęciu deski rozdzielczej(radia) będę miał dostęp do klapek od nawiewu??
Mój problem polega na tym, że nawiew skierowany na kierowce, pasażera jest bardzo słaby. Na inne kierunki jest wszystko w porządku. Chciałbym sprawdzić czy coś się tam nie zablokowało ale nie chcę ściągać tych plastików bez potrzeby.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez krzysiek1989-20 3 Sie 2020, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
krzysiek1989-20
Wysłany: 22 Lip 2020, 20:34
Ściągnąłem przednie plastiki ( radio, schowek , klima oraz skrzynia) i nie było dostępu do cięgna od nawiewu.
Czy po sciągnięciu tworzywa ( dolna część maski) uzyska się ten dostęp?? chciałbym sprawdzić czy nic się nie odczepiło ale nie ma dostępu.
PS.
Pod kierownicą widać, że po naciśnięciu nawiewu na kierowcę klapka pozostaje zamknięta.
krzysiek1989-20
Wysłany: 3 Sie 2020, 17:00
Udało mi się rozwiązać problem.
Po stronie kierowcy poruszałem niebieską częścią od mechanizmu . Potrzeba było kilku prób. Następnie ramie które znajdowało się wyżej zaczęło robić wyrażniejsze ruchy. Można się tam dostać po odchyleniu lub po prostu zdięciu plastiku od nawiewu na nogi.
Po stronie pasażera są jeszcze 2 silniczki
Jeden od obiegu wewnętrznego ( po zdięciu schowka) znajduje się na środku.
drugi bliżej dmuchawy. ( dostęp do niego dodatkowo po zdięciu plastiku od nawiewu na nogi). Uaktywnia ogrzewanie.
Łukasz007
Wysłany: 4 Paź 2023, 17:46
Jestem tu nowy, ale twoja podpowiedz pewnie się przyda ja mam zablokowane pokrętło od nastawy nadmuch, nie mogę ustawić na szybę, boje się trochę czy zdejmę plastiki nie łamiąc ich, mam łopatki do plastików, będę delikatnie próbował.
Łukasz
grzesiek90pl
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 5 Lip 2026, 13:07
Proszę o pomoc
Problem (a jak inaczej) z przedstawieniem nawiewu. Regulacja manualna. Od jakiegoś czasu trzeba było użyć trochę więcej siły przy przekręceniu na nadmuchu na szybę. W chwili obecnej nie można już tego wg zrobić. Opór taki że krzywi niebieska linkę. Ściągnąłem ja z tego zaczepu i próbowałem ręką to przestawić. Bez rezultatu. W chwili obecnej nawiew można ustawić tylko na twarz, nogi-twarz i już robi się opór przy samych nogach. Znalazłem zdjęcie całej tej nagrzewnicy i oznaczyłem jaki element nie pozwala się przestawić. Macie może jakieś pomysły? Wiadomo cała góra od tego elementu jest już obudowana i ciężko cokolwiek tam zrobić...
Brak nowych postów [MK3] Leje benzyną - problem rozwiązany
mariooo_87 Mechanika 26 28 Paź 2010, 09:22
mariooo_87
Brak nowych postów Mały problem z linką gazu - częściowo już rozwiązany
1.8 D
thomasg Mechanika 3 10 Wrz 2007, 22:46
zoharek
Brak nowych postów problem z nawiewem
jjrz Elektryka 2 20 Maj 2006, 10:15
tomekszuta Elektryka 4 11 Kwi 2007, 12:23
Brak nowych postów Problem z nawiewem / klima
matoksik Mechanika ogólna 11 20 Wrz 2018, 06:33
damianisko5
