Boss*
Imię: Kuba
Wiek: 27 Dołączył: 25 Lip 2022 Posty: 156 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 3 Sie 2026, 18:04 fofi mk4 wentylator
Siemano,Mam pytanie dotyczące działania wentylatora chłodnicy w Fieście Mk4 z silnikiem 1.3 (Endura-E) w wersji bez klimatyzacji.Zauważyłem, że podczas upałów i jazdy w korkach wskaźnik temperatury na zegarach stale oscyluje w okolicach litery L (czyli bardzo wysoko). Podpiąłem auto pod kompa i według parametrów w ForScanie sytuacja wygląda następująco:Wentylator załącza się dopiero przy 107°C i zbija temperaturę do około 100°C.W pamięci sterownika wisi stały błąd dotyczący 1. biegu wentylatora.I tutaj pojawia się moje pytanie: czy wersje bez klimatyzacji (gdzie do wiatraka idą tylko 2 przewody, a nie 3 jak w wersjach z klimą) fizycznie miały tylko jeden bieg? Skoro do silnika idą 2 kable, to teoretycznie są tylko dwa stany: działa/nie działa. Z drugiej strony, ForScan jasno wywala błąd pierwszego biegu, a temperatura 107°C do załączenia wiatraka wydaje się zdecydowanie za wysoka na normalną pracę...
błąd to P1479 |
_________________ Pa pa pa… to jest właśnie posiadacza grzechotnika świat..
