[MK3] Ford Fiesta 1.4S
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Kwi 2025, 23:30
Czyli dystans, różne znaczenie może mieć to słowo m.in. jak tu czyli pełni funkcję izolacyjną. Pompa paliwa faktycznie nie lubi wysokich temperatur stąd takie rozwiązanie.
Co do króćca to mi się fotografie pomyliły. Strasznie opornie się tu zdjęcia wgrywa zwłaszcza przy większej ilości. Zanim coś się napisze, doda to wylogowuje co potrafi wybić z tropu. Ale faktycznie moje niedopatrzenie. Uporządkowując... To jest króciec wyprowadzający bezpośrednio na gaźnik:
Króciec
A to króciec powrotny na zbiornik paliwa:
Króciec powrotny paliwa na bak
Wysłany: 26 Kwi 2025, 10:17
Teraz jest ok ;) JAk się podłączy odwrotnie to trzeba kręcić wieczność by gaźnik się napełnił.
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 11 Maj 2025, 23:41
MEGA! Fiesta mechanicznie jest niemal jak nowa jeśli chodzi o kondycję pracy silnika i osprzętu oraz doznania podczas jej prowadzenia. Czapki z głów za drobiazgowość i przeobrażenie jej w coś wartościowego od momentu zakupu ze stanu w którym niejeden nie wahał by się oddać do utylizacji.
Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Maj 2025, 23:26
Nie będę ukrywać, że choć czas nieubłaganie leci i w czerwcu Fieście stuknie 36 lat to wygląda i funkcjonuje coraz lepiej co dostarcza masę frajdy.
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 28 Cze 2026, 21:00
Po dłuższym rozbracie znowu kilka prac udoskonalających funkcjonowanie już 37 letniej Fiesty. Konieczna była pełna regeneracja gaźnika zakończona żmudną kalibracją. Okazało się, że poprzednie zabiegi przy gaźniku przeprowadzone blisko 3 lata temu były dość połowiczne aczkolwiek dały przez pewien czas spodziewane rezultaty. Po czasie wyszły niedoskonałości spowodowane głównie wiekiem jak zużyte membrany. Wówczas została wymieniona część, a część pozornie dobra pozostała ograniczając się do czyszczenia wnętrzności gaźnika. Teraz zostało wszystko wymienione jak leci, ponownie solidnie wyczyszczone. W dodatku regeneracja odbyła się przy użyciu nie byle jakich zestawów naprawczych bo oryginalnych. Dzięki temu i finalnemu strojeniu została osiągnięta perfekcja funkcjonowania gaźnika. Jest spora różnica in plus jeśli chodzi o rozruch na ssaniu. Tu już jest spokój i ład na długie lata.
Kolejnym zabiegiem dokonanym niedawno była wymiana osłon przekładni kierowniczej. Te stare były jakiejś kiepskiej jakości i po kilku tysiącach kilometrów zaczęły pękać. W dodatku były jakieś przymałe i z tego tytułu były bardziej narażone na rozciąganie co zaowocowało dość szybkim zużyciem zwłaszcza gdy Fiesta zaczęła więcej jeździć. Scheda niedoskonałości po poprzednikach, ktoś te osłony kiedyś wymieniał i niefortunnie dobrał. Po wszystkim ustawienie zbieżności na nowo.
Poza tym uzupełnione zostało kilka braków wyposażenia jak zasobnik koła zapasowego czy zestaw podnośnika do kół. Obydwa powyższe co do detali dobrane właściwie wg rocznika. Nie ma drogi na skróty w przypadku tego egzemplarza, ma być wiernie odwzorowany oryginał i tak też cały czas się dzieje gdy przychodzi tu coś zrobić.
Pełny oryginalny zestaw naprawczy gaźnika Weber
Elementy gaźnika po regeneracji
Elementy gaźnika po regeneracji (2)
Gaźnik Weber TLDM 23-21 po pełnej regeneracji
Rzut na gardziel gaźnika Weber Wymiana osłon przekładni kierowniczej
Spora różnica wymiarowa i jakościowa pomiędzy osłonami
Właściwy ład po wymianie osłon maglownicy
Fiesta na stanowisku ustawiania zbieżności
Zasobnik koła zapasowego na swoim miejscu
Właściwy podnośnik plus klucz do kół
Gotowa Fiesta czekająca na letnie podboje
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Paź 2026, 20:32
Fiesta jeździ przy dobrej pogodzie i ma się bardzo dobrze. Poprzednie opisywane prace wykonane przed wakacjami cieszą do tej pory, gaźnik funkcjonuje wybornie na benzynie PB98. Zużycie paliwa w jeździe pozamiejskiej kształtuje się w granicach 6l/¹⁰⁰ więc jest jak być powinno.
Niedawno konieczna okazała się wymiana uszczelki pod aparatem zapłonowym gdyż zaczęła przepuszczać olej. Okazało się, że raczej była od nowości, ciężko było ją w ogóle zdemontować. Zgrzała się z rowkiem osadczym, materiałowo nie przypominała gumy tylko plastik. Przy próbie wyjęcia pękła niczym kruche tworzywo sztuczne. Oczywiście nowa uszczelka jest oryginalna z moich cennych zbiorów rozmaitości większych i mniejszych. Nie ma już śladu po przypadłości. Niebawem trzeba będzie szykować się na absencję od jazdy ze względu na spodziewaną coraz mniej sprzyjającą aurę. Ale póki co koła się jeszcze kręcą👍
Aparat zapłonowy po demontażu
Miejsce osadzenia aparatu zapłonowego
Stara sfatygowana uszczelka VS nowa
Nowa uszczelka na doprowadzonym do ładu aparacie zapłonowym
Zbliżenie na punkt osadzenia
Regulacja
Ład i porządek w komorze silnika
Cieszy oko
Wysłany: 9 Paź 2026, 20:23
Bezruch na forum, to żeby nie był monolog to skomentuje ;)
Sentyment do CVH pozostaje u mnie wielki i cieszy mnie, że ten egzemplarz śmiga i jest w takiej kondycji, bo już pomijając, że to rzadka Ska to i egzemplarzy z CVH już niewiele zostało. Fajnie, że ogarnięta i cieszy, to najważniejsze.
SCHWARZ 1.4S
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 9 Paź 2026, 22:56
Peedro, Ano bezruch. Dziękuję za dobre słowo, dokładam wszelkich starań aby możliwie najlepiej ją utrzymać i cieszę się, że nie tylko mnie ona raduje. Mamy w rodzinie trochę tych Fordów z silnikiem CVH. Każdy z nich z innym źródłem zasilania także jeśli chodzi o 1.4 mamy pełną paletę tego co kiedyś Ford oferował stopniowo modernizując tą jednostkę napędową.
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
