17 Kwi 2006, 10:51
Zobaczcie czy bedzie dobrze - moje audio
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 1 Lip 2005, 16:52   Zobaczcie czy bedzie dobrze - moje audio
Witam wszystkich forumowiczow.
mam fieste mk3 - 3 drzwiowa.Naglosnieine jest budzetowe ale mysle ze nie jesrt zle wiec moze opisze
jednostka sterujaca KENWOOD KDC-WF431A http://www.kenwood.de/car_carcd_frmset.htm
czy moze PIONEER DEH 4700MP
http://www.dsv.com.pl/pio...00mp/start.html
do tego zestaw w polke 6x9" PIONEER TSA6996
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55925603
czy 6x9" KENWOOD KFC-6979ie
http://www.kenwood.de/car_carls_frmset.htm
z przodu w drziwach glosniki orginalne fordowskie (narazie) i syki PYLE PLWT4 na podszybiu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56287526
do tego SUBwoofer Blaupunkt GTb 300 skrzynia zamknieta 250 wat RMS 91 dB 35-500 Hz + Wzmacniacz blaupunkt GTA 270 - 2x 75 wat rms lub 1x 200 wat rms ktory bedzie chodzil oczywiscie w opcji 1x 200 wat rms do tego okablowanie Alfatec 10 mm2 i mam pytaine czy potrzeba bedzie do tego Konensator 1farad ?? bo rozwazam jego kupno.
Muzyka to House trance i Hip HOP prosze o porady odnosnie glosnikow i radia.
Ketchup87
Wysłany: 2 Lip 2005, 08:34
Sprzęt tej mocy nie powinien Ci rozwalić akumulatora :) Zresztą zobaczysz czy światełka będą migać:p Jednostki sterującej i głośników musisz poprostu posłuchać. A Sub który wybrałeś to taki z fioletową czy niebieską membraną?? Nie mają najlepszej opoini, też lepiej go posłuchaj. Weź jakieś swoje płytki do sklepu.
W sumie mogłem poprostu napisać "posłuchaj":p ale taka jest prawda, nie każdemu odpowiada brzmienie tego samego głośnika.
molu
Wysłany: 2 Lip 2005, 08:53
Ja bym wziol pionka :yes: ,z elips bym zrezygnowal i wrzucil jakis system w drzwi (hertz) :-P
Kondensator przy takiej mocy raczej zbedny 8)
pzdr
Ketchup87
Wysłany: 2 Lip 2005, 09:00
A właśnie... dlaczego zaczynasz od systemu z tyłu:>?? Masz pieska którego bardzo kochasz?? Zajmij się muzyką dla siebie:)
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 2 Lip 2005, 15:21
jednostki sterujace juz zostaly przesluchane dzisiaj bedzie ostateczny odsluch...sub tez byl sluchany i za ta kase nie ma raczej nic lepszego tzn 50 euro :P ( to jest taki z ciemnogranatowa membrana) hieiheih a nad tym systemem z przodu w drzwi to rozwarzam caly czas czy moze lepiej z tylu w fabryczne miejsca male pierdziawki a z przodu porzadny system bo niechce zeby z tylu bylo mi tylko bas slychac...a kondensator sobie w takim razie odpuszcze
Ketchup87
Wysłany: 2 Lip 2005, 20:17
Ja bym sobie odpuścił tylny system. Jak dasz tam coś słabego to zepsuje Ci cały efekt. Dobrze odcięty bas nie jest do namierzenia przez ucho (na ucho gdzieś 80hz) więc nie będzie takiego efektu, że z przodu wysokie tony a z tyłu tylko bas. Będziesz słyszał muzykę z przednich głośników i czuł bas który niewiadomo skąd pochodzi.
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Lip 2005, 17:48
radio bedzie pioneer 4700 z kondensatora zrezygnowalem narazie na przod chce dac http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55593409 a na tyl w polke 6x9 kenwooda co wy na to ??
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Lip 2005, 08:50
i to wszystko za jedyne 149 :i: :!:
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Lip 2005, 13:58
mysle ze to nie drogo bo hertze kosztuja 360 a jbl moge miec za 400 tylko poco mi...wmoze w przyszlosci :) ale jak to oceniacie >??
Kacper
Wysłany: 5 Lip 2005, 22:41
Bongo napisał/a:
kiedys tez tak myślałem.... tylko jest jeden mały problem - używane głośniki jest bardzo trudno sprzedać, bo kto sprzedaje uzywane ? zazwyczaj sa one dojechane itd ... wiec kup raz a porządnie 8)
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Lip 2005, 18:10
chcialbym raz a porzadnie ale niestety mam ograniczone fundusze a zaczynam praktycznie od zera bo w fiescie teraz nie ma nic a bedzie to co napisalem wyzej czyli pojdzie troche kasy.jak juz zrobie i bedzie jakis zlot to przyjade i ocenicie :P
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 11:19
Lukasz341
Minigrat559
ttomek71
Brak nowych postów Moje audio
pawloplus Car Audio i CB 19 25 Kwi 2008, 13:26
