Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
podswietlanie przycisku |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Lip 2005, 20:45 podswietlanie przycisku
ile volt maja zarowki 2 ktore piny odpowiedzalne sa za podswietlenie ( symbolu) |
_________________ RS TURBO |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12080 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Lip 2005, 20:51
samochodowe - to zapewnie 12V |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 25 Lip 2005, 21:55 Re: podswietlanie przycisku
Mafios napisał/a: | ile volt maja zarowki 2 ktore piny odpowiedzalne sa za podswietlenie ( symbolu) |
o jakie lub czego podświetlenie pytasz?? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:16
przyciski podgrzewanych szyb itp nie chodzi mi o ta dioda ktora jak sie wcisnie przycisk to swieci tylko o zarowke w symbolu przycisku |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:17
1,5 W |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 08:19
a ktore piny sa odpowiedzalne za jej swiecenie ? bo z przycisku wychodza 4 |
malek
Wiek: 41 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Lip 2005, 09:03
A czy te przyciski są w ogóle rozbieralne? U mnie też jedno podświetlenie nie działa, ale za bardzo nie chciałem go otwierać |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Lip 2005, 09:07
rozbieralne.... |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 26 Lip 2005, 19:43
no wlasnie u mnie zarowki sa dobre bo rozebralem ale nie swieca :/ |
viertnik
Wiek: 45 Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 34 Skąd: Bochnia
Wysłany: 8 Sie 2005, 21:15
Z tego co mi się wydaję to tam jest zastosowana dioda LED 3mm. A do diody można przyłożyć nawet 230V z zasilania sieciowgo. To tylko kwestia dobrania rezystora wstawionego z nią w szereg. |
_________________ ..::Xr2i '91::.. |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2005, 23:24
viertnik napisał/a: | Z tego co mi się wydaję to tam jest zastosowana dioda LED 3mm. A do diody można przyłożyć nawet 230V z zasilania sieciowgo. To tylko kwestia dobrania rezystora wstawionego z nią w szereg. |
Żarówka |
viertnik
Wysłany: 10 Sie 2005, 21:20
Faktycznie żarówka. W takim olorowym kondoniku
Ale dioda też jest |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Sie 2005, 22:14
ta zarowka jest na 12 V ? :> |
Wysłany: 10 Sie 2005, 22:21
dostaniesz ja bez problemów zwykła zarówka do podświetlania paneli samochodowych w detalu 1 zł ok . |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2005, 06:02
Ja wstawiłem sobie diode 3 mm + rezystor.Napięcie najlepiej zmierzyć miernikiem. Napewno jest 12V |
Wysłany: 11 Sie 2005, 10:39
ja bym dał hiper niebieska 3mm i do tego opornik 1 Kohm dla pewności . |
Wysłany: 11 Sie 2005, 10:57
diodalodz napisał/a: | ja bym dał hiper niebieska 3mm i do tego opornik 1 Kohm dla pewności . |
... a dlaczego nie 5 mm?
No i wtedy trzeba wymienić podświetlenie wszystkich przycisków i przełączników na hiperniebieski , żeby to jakoś wyglądało. |
Wysłany: 11 Sie 2005, 11:14
jak sie zmieści to moze być nawet i 8mm . ale powiem wam ze nie wiem czy chciało by mi sie bawić . Do tych żaróweczek zagląda sie raz na 5 lat wiec ... warto sie w diode bawić ?? |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 11 Sie 2005, 15:48
Zabawy dużo nie ma. 10 minut i po sprawie. Robiłem u siebie rok temu i do tej pory jest dobrze. Tylko że ja zrobiłem tak, że starą żaróweczkę zostawiłem, ale skierowałem na strzałkę do góry a diodę na strzałkę w dół. Jak zrobiłem sobie niebieskie zegary i przyciski na konsoli środkowej to głupio było nie ruszać przycisków od szyb.
ps. u mnie 5mm się nie zmieściły |
Wysłany: 11 Sie 2005, 23:16
Ja uważam ze żarówki daja znacznie przyjemniejsze światło i jest łagodnie rozłożone po przycisku a dioda daje punktowe i nie jest tak intensywne . |
