1 Lis 2008, 20:17
ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU
przepity
Wysłany: 23 Lip 2005, 00:16
coccolino napisał/a:
2. Autoalarm z chip'em, który nosi przy sobie właściciel samochodu - jeżeli oddali się od auta dalej niż kilka metrów - samochodzik odmawia współpracy.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57442732 takie cos?
suchy
Wysłany: 23 Lip 2005, 00:27
jak nie masz elektrozaworu to moze nie masz dizla
numerek 3
Wysłany: 23 Lip 2005, 10:38
Jak to nie ma odcięcia paliwa? przecie w deselu to jedyny sposób na wyłączenie silnika... wystarczy zeby oó odcięcie się nie wyłączyło przy rozruchu i juz nigdzie nie pojedziamy :-)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lip 2005, 01:39
Suchy a gdzie jest ten elektro zawor z pompie rzedowej...?? bo ta pompa ktora pokazales jest rotacyjna... :)
coccolino
Wysłany: 25 Lip 2005, 11:05
Ale macie problem. Odpal diesla i przy pracującym silniku odłączaj przewody elektryczne (nie zapłonowe) w komorze silnika, zacznij od tych o małym przekroju. Jak silnik zgaśnie i nie da się ponownie uruchomić - załuż na tym przewodzie wyłącznik (wyłącznik pociągnij do wnętrza samochodu, ukryj go w dobrym ale w łatwo dostępnym miejscu) i masz "antybandytkę".
:-P
Wysłany: 25 Lip 2005, 16:25
Fordon napisał/a:
Na prawej stronie obrazka - numerek 3
MATEUSZ
Imię: mateusz
Wysłany: 25 Lip 2005, 21:41
odłąńczanie przewodów to dobry pomysł tylko że złodziej połączy sobie plus z pompą i jest oki akum ulatora z plusem jest bliziutko a może by tak zrobić odłączenie prądu na takiej zasadzie że auto kręci a kontrolki sie nie palą tak ma kuzyn
Fiesta rok 1990 1.8 D sprzedany
VW T4 rok 1991 2.4 D
Seat Toledo 1994 1.8 B+LPG
ari
Wysłany: 30 Lip 2005, 14:58
ja miałem odcięci zapłonu samoróbka czyli na kabelku poprostu byl wyłącznik a przycisk dobrze schowany. Do tego można sie pokusić o zrobienie jakiegoś przełącznika na kabelkach idących od stacyjki tylko dobrze schować. W którymś nomerze "motoru" wypowiadali się złodzieje że najtrudniejszymi alarmami są takie robione przez pana chenia w garażu bo niewiadomo co gdzie jest ukryte powodzenia
malek
Wysłany: 30 Lip 2005, 16:49
A mieliście moze doczynienia z tym IDENTYFIKACJA KD-1
Co w ogóle o czyms takim myslicie?
pablo_zio
Wysłany: 1 Sie 2005, 18:18
mozna sobie akumulator do domu brac :)
Model: Skoda Superb; Nadwozie: sedan; Silnik: 1,9 TDi
Śląska frakcja zaprasza
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
rip18
Wysłany: 1 Sie 2005, 20:14
u mnie na osiedlu jedna baba zabrala akumulator do domu a na drugi dzien pozostal jej z samochodu tylko akumulator :P
ale to bylo juz spory czas temu
Bodo
Wysłany: 2 Sie 2005, 19:30
malek napisał/a:
Z tego co mi wiadomo to jest to nie legalne.
Samochód nie morze być unieruchomiony podczas jazdy przez jakiś system alarmowy.
Wysłany: 2 Sie 2005, 19:47
Bodo napisał/a:
Co jest w tym nielegalnego - kazdy fabrycznie montoewany imobilajzer ma taką funkcje...
Bodo
Wysłany: 2 Sie 2005, 20:02
Ale już nie. Jak ktoś Ci ukradnie samochód i po paru metrach on zgaśnie - na przejeździe kolejowym - 50 metrów przed pociągiem to co wtedy będzie.
Dlatego teraz nie montują tzw, antynapadów.
Wysłany: 2 Sie 2005, 20:10
Co za idiota wjezdza na przejazd 50 m przed pociągiem...
Bodo
Wysłany: 2 Sie 2005, 20:17
To już inna para koloszy. Ale wiemy o co chodzi. Poprostu podczas jazdy nie może zostać unieruchomiony silnik.
Przed odpaleniem wszystko zalecane aby nie dopuścić do zapalenia. Ale jak odpali to już kibel.
Ale prawo prawem a każdy sobie :)
Wysłany: 2 Sie 2005, 20:25
A jak barknie paliwa albo się silnik zepsuje - to identyczna wręcz analogiczna sytuacjia...
Bodo
Wysłany: 2 Sie 2005, 20:32
Łapiesz za słowka :) . Wiem że wiesz o co mi chodzi.
Tak jak napisałem 6 postów wyżej. Żadne urządzenie alarmowe i antynapadowe. :2xf:
Kumasz :?: :-D
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Sie 2005, 08:57
Bodo napisał/a:
Chodzi raczej o to, że taki immobilizer nie dostanie atestu PIMOTu ani homologacji.
Mi na początku włączał się antynapad jak zapominałem go dezaktywować i nic strasznego się nie dzieje. Traci się wspomaganie kierownicy i trzeba więcej siły, ale we wspomaganiu hamulców jest jeszcze podciśnienie aby spokojnie zahamować. No i takie odcięcie to następuje kilka sekund po rozpoczęciu jazdy, a nie jak piszą niektórzy przeciwnicy, że przy wyprzedzaniu TIR'a albo coś podobnego. Prawdpopodobieństwo tego nie jest większe od pęknięcia opony.
Instalując KD-1 należy pamiętać, żeby nie nosić karty razem z kluczykami, a i noszenie w portfelu też nie jest wskazane.
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
malek
Wysłany: 3 Sie 2005, 09:28
A czy to jest w ogóle skuteczne? Czy można załatwić w jakiś prosty sposób bo raczej o to mi chodziło.
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
Brak nowych postów [MK6] Zabezpieczenie ?
Gość Mechanika 3 10 Sty 2010, 13:57
Neo178
Brak nowych postów zabezpieczenie antykradzieżowe
Suchy87 Elektryka 8 19 Sie 2007, 21:36
Brak nowych postów Antykradzieżowe zabezpieczenie pojazdu
kwlwski Aukcje i ogłoszenia internetowe 0 15 Wrz 2020, 22:18
kwlwski
