1 Lis 2008, 20:17
Pompa paliwa
Lukasz
Wysłany: 31 Lip 2005, 18:35   Pompa paliwa
Witam,mam MK3 i mam takie pytanko,poniewaz ppompa mi nie trzyma cisnienia,sama w sobie jest sprawna i daje dobre cisnienie,tylko jak jest pompka w baku to w paliwie jest zanuzony ten ala filterek z tego materiału i taki jakby waleczek na który jest naciągniety taki wąż gumowy i ten waleczek jest nasadzony na rurke metalową,która idzie do reszty pompy i w miejscu łączenia tego wałeczka z tą rurką jest taka gumka i ona skończyła żywot :( Czy mozna sama tą uszczelke kupic,np.jakis zestaw naprawczy czy cos,bo pompka daje dobrze,tylko w tym cholernym łączeniu puszcza.Ostatnio zastąpiłem ją własnorubą i pomogło na tydzień i teraz znowu puszcza.Przed odpaleniem musze z 5-6 razy przekrecic kluczykiem zeby pompka zrobila cisnienie i dopiero wtedy odpalac,a to jest uciążliwe troszke ;) W czasie jazdy jest wszystko OK.Pozdro
coccolino
Wysłany: 31 Lip 2005, 23:04
Nie wiem czy można to kupić czy nie, nie wiem nawet jak to wygląda.
Powiem tylko tyle - zrób samoróbę która starczy na lata. :ok:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Sie 2005, 06:33
jakąkolwiek uszczelkę olejoodporną szerszą od orginału ( tym samym kształcie). wciskasz na siłę i ma być. na wieki, wieków. amen
1% dla mojego syna
Lokmen
Zeus
Wysłany: 3 Sie 2005, 15:37
szynszyl napisał/a:
..w benzynie :?: 8|
EKSTERMINATOR
Wysłany: 3 Sie 2005, 18:46
Łokmen napisał/a:
..w benzynie :?: 8|
eee łokmen, czepiasz się... :D to wszystko od ropy pochodzi... :evil:
1% dla mojego syna
Brak nowych postów pompa paliwa
lobo1234 Mechanika ogólna 0 25 Maj 2015, 12:12
lobo1234
Brak nowych postów Pompa paliwa
Artur Elektryka ogólna 2 13 Kwi 2016, 23:09
Artur
ic3ek Elektryka 2 6 Lip 2008, 13:46
mss
Brak nowych postów POMPA PALIWA
KUI3A Elektryka 8 3 Sie 2005, 08:39
