1 Lis 2008, 20:17
alternator
Bartsun
Wysłany: 6 Sie 2005, 16:22   alternator
witam, dzisiaj autko mi zgaslo, okazalo sie ze alternator nieladuje, i akumulator jest wyj##ny. akumulator sie teraz laduje a ja probuje dojsc przyczyny usterki, a raczej skutku... zanim zaczolem odkrecac alternator sprawdzilem przebieg kabli, i jedno mnie zaniepokoilo, wychodza w oprawce 3 kable z alternatora, i sobie tak ida, az w pewnym momencie jest jakby zworka tych dwoch czerwonych i oprocz tego wychodzi taki cieniutki jeden niebieski (pewnie on daje sygnal kontrolnce ze nieladuje) no potem ten niebieski gdzies se leci a ja mam w reku jakby ulamany zacisk wejsciowy ale do czego to niemam pojecia.
zalamanie( albo i zworka dziwna) pokazana jest na zdjeciu...
no i moje pytanie brzmi czy te dwa grubsze kable od alternatora podlacza sie gdzies? jak tak to w ktorym miejscu...
dodam iz podejzewam to bo te laczenie tych dwoch kabli wyglada jakby sie skas ulamalo...
fotka:
http://republika.pl/bartlolo/DSC00229.JPG
fiesta 1.1... zreszta widac w sygnaturce...
z gory dzieks, i pozdro
Wysłany: 7 Sie 2005, 18:06
Więc te 2 grube czerwone przewody któe po chwili sa schodza w jeden (taki sam gruby jak te 2 wcześnij) to idze to bezpośrednio na +12V akumulatora - w niektórych modelach zachaczo podrodze o rozrrusznik... ale docelowo na tych przewodach ma być zawsze 12V z dodatniej klemy akumulatora....
A teraz sprawa cieniutkiego niebieskiego przewodu... idzie on do deski rozdzielczej, na kontrolke od łądowania (zarówkę) a z żarówki idzie na +12V po włączeniu zapłonu...
Procedura diagnostyczna: odłaczysz ten przewodzik od alternatora i dotkniesz do masy, to onałaczonym zapłonie się powinno świecić łądowanie - jak odejmniesz od masy - to kontrolka powinna zgasnąc... na wyłączonym zapłonie bez wzgledu czy dotykasz czy nie do masy ma być zgaszona... jak kontrolka się nie swieci to w pierwszej kolejności sprawć kontrolke - czy zarówka dobra... jak zarówka ok, to sprawć czy dostaje 12V po włączeniu zapłonu i sprawć czy nie ma przerwy od zaróki do alternatorka... Jażeli jest ok, to znaczy ze kawałek z kontrolka jest dobry...
Jak włączysz zapłon to kontrolka powinn świecić (oczywiście do alternatora wtyczka jest ok, wszystko podłaczone)... jak uruchomisz silnik to kontrolka powinna zgasnać - znaczy to ze alternator dostaje napiecie wzbudzenia i zaczyna łądowanie... jak tak się nie dzieje to problem w alternatorze...
Sprawć szczotki i regulator napięcia (to ten sam element - kosztuje około 30 złoty do alternatora BOSH)...
A teraz jeszcze sobie doczytałem twój post - mówisz masz zacisk... to przyjrzyj się doklądniej wtyczce na alternatorze - moze z tamtąd wyleciał...
Wysłany: 7 Sie 2005, 18:09
Dobra... zapomnij o tym co pisałem... zapomniałem obejrzeć zdjecie i się niepotrzebnie produkuje,,, to urwane to urwało się od ROZRUSZNIKA... przytknij przewód - powinien pasowac idealnie na długoąć, a na rozruszniku powinno być ułamane oczko na śróbie... tylko uważaj bo tam zawsze 12V i łatwo o zwarcie... najlepiej odłacz akusa...
Bartsun
Wysłany: 8 Sie 2005, 15:43
wielkie dzieki Joe
bylo tak jak napisales
pozdr :)
Brak nowych postów alternator
pvzon Elektryka 4 14 Lis 2007, 10:53
pvzon
Brak nowych postów Alternator XR
ic3ek Elektryka 6 13 Mar 2008, 00:45
ic3ek
Brak nowych postów Alternator...
Karyl95 Elektryka ogólna 8 22 Cze 2015, 12:41
blind227
Wymiana
lehu8 Elektryka silnika 1 9 Cze 2021, 19:43
lehu8
Brak nowych postów [MK3] Alternator?
kamil wolski Elektryka 30 29 Maj 2009, 22:31
kamil wolski
