1 Lis 2008, 20:17
Obrotomierz, kontrolka długich i awaryjne.
Thomas
Wysłany: 8 Sie 2005, 08:35   Obrotomierz, kontrolka długich i awaryjne.
Witam...
Ostatnio byłem zmuszony wyjąć licznik i przy zakladaniu zrobiłem małe zwarcie na podświetleniu zegrów (poszedł dymek) i teraz kiedy włączam długie światła wskazówka obrotomierza spada odrau do "0" i zauważyłem że na awaryjnych nie miga kontrolka kierunkowskazów (a zdaje się że powinna), kiedy włączam kierunki jest oki. Może wpływ ma to że teraz odłączyłem podświetlenie zegarów. Może ktoś wie co to i zaoszczędzi mi szukania?
coccolino
Wysłany: 8 Sie 2005, 09:33
Po takim zabiegu powinien spalić się bezpiecznik nr 17 (środkowy w górnym rzędzie) 10 Apmerowy. Sprawdź go. Jest on odpowiedzialny też za zabezpieczenie świateł hamowania - zobacz czy masz STOP.
Być może że zjarała się jakaś ścieżka na tej folii z tyłu - trzeba ją połączyć (przewód w izolacji+cyna+lutownica) - no ale po to jest bezpiecznik żeby do tego nie dopuścić.
Można też sprawdziś stabilizator napięcia - ten czarny na trzech nóżkach (wsadzić nowy), ale to mało prawdopodobne że to jego wina, chociaż kto wie ...
POZDRO.
Krzyś *Pajhivo* Dąbrowski
Wysłany: 8 Sie 2005, 09:54
A wiesz które kabelki zwarłeś?
Jeżeli bezpieczniki są ok, to ja bym podejrzewał stabilizator napięcia znajdujący się na plytce, gdzie podłączone sa zegary(od tyłu).
Wysłany: 8 Sie 2005, 10:42
hm ja bym stawiał na minusowa ścieżke licznika . Poszukaj na ścieżach czarnej kreski (bo tak zazwyczaj wygląda przepalenie ) bardzi często przepala sie na jakiś profilach i zagięciach .
Thomas
Wysłany: 12 Sie 2005, 23:22
coccolino napisał/a:
...Być może że zjarała się jakaś ścieżka na tej folii z tyłu - trzeba ją połączyć (przewód w izolacji+cyna+lutownica)...
diodalodz napisał/a:
hm ja bym stawiał na minusowa ścieżke licznika . ...
Trafiliście!!! Dzięki!!!
Brak nowych postów [MK4] Nie działa kontrolka świateł długich.
Kadzax Elektryka 17 28 Kwi 2010, 18:38
kodex
Brak nowych postów Brak długich światel, niedzialająca dmuchawa i zegarek
xVanxon Elektryka ogólna 9 10 Sie 2016, 08:07
blind227
Brak nowych postów [MK6] Świecenie świateł któtkich i długich jednoczesnie
Rozwiazanie problemu dotyczącego świecenie jednoczesnego świateł mijania i drogowych
TrustKomp Elektryka 58 4 Lut 2013, 14:34
Wisni@
Brak nowych postów Światła awaryjne
działa tylko jedna strona
Maci3j18 Elektryka ogólna 7 23 Lip 2014, 15:33
Maci3j18
Brak nowych postów Awaryjne otwieranie maski
Łukasz Mechanika ogólna 3 19 Paź 2014, 13:22
