		Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 3 Maj 2006,  12:13		 |
			CVH , XR2 , Podniesienie Mocy w 1.6 , remont |
		 pvzon
                  Wiek: 44  Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
                              			    Wysłany: 10 Sie 2005,  09:02   CVH , XR2 , Podniesienie Mocy w 1.6 , remont
               w poniedziałek zaczynam remont silnika w racingu.obróciła się panewka więc wał idzie do szlifu, głowice trzeba splanować, wymienić panewki i pierścienie.Mam pytanie co można zrobić przy okazji ,żeby zwiększyć moc tego silnika. Przypominam ,że jest to 1.6 cvh.
aha i jaki olej radzicie zastosować po remoncie? |
				_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 23 Cze 2006,  18:30, w całości zmieniany 1 raz   |
         Zeus
                              			    Wysłany: 10 Sie 2005,  09:23
               | no poza mocnym splanowaniem głowicy można sie pobawić w polerke kanałów dolotowych i wydechowych, oraz wydech 4-2-1 i wydajniejszym gaźniku i nic poza tym |
		 Qzyn
                  Wiek: 46  Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
                              			    Wysłany: 10 Sie 2005,  14:30
               Planowanie glowicy bez lepszego walka daje znikome efekty. Jednak mimo wszystko mozesz to juz wykonac razem z wygladzeniem i powiekszeniem kanalow dolotowych (bron boze dolotow nie poleruj!!!). Wyloty tez wygladz i powieksz nieco i te mozesz podpolerowac. Ja w CVH glowice zdjalem milimetr. Nie wiem jakie masz zasilanie ale bardzo by pomogly gazniki webera dwugardzielowe. Mozesz odlezyc troche kolo zamachowe. w kanalach podetnij prowadnice zaworowe tak zeby nie wystawaly a konczyly sie na sciance zaworu. Wypoleruj zawory i dotrzyj je na nowo. Jesli wydechy beda nadpalone lekko to daj zrobic na nowo katy na nich i wtedy dotrzyj.
Idealny bylby dobry walek rozrzadu sportowy ale o takie ciezko - moze ja bede mial pod koniec roku cos do sprzedania.
Kurcze tak na szybko nic mi do glowy nie przychodzi wiecej. Jakby co to pytaj dalej    |
				_________________ "Mission impossible" rozpoczęta    |
		 pvzon
                              			    Wysłany: 10 Sie 2005,  21:29
               | silnik jest zasilany dwugardzielowym weberem. Orientujesz się Qzyn jak jest z wałakami w anglii bo siedzi tam mój koleś i jak coś to może mi kupić. |
www.flmg.pl |
		 Qzyn
                              			    Wysłany: 11 Sie 2005,  09:14
               Jak masz kontakty w anglii to stary wal tam jak w dym    A ja cie na przelomie roku wykorzystam    Walki kosztuja tamw porownaniu ze swiatkiem smieszne pieniadze a Angole to jedni z lpeszych tunerow Fordow. Polecam strone www.burtonpower.com albo www.burtonpower.co.uk juz dokladnie nie pamietam    Walki kosztuja tam w okolicach 800zł. Jest jednak jedno ale... Zeby mocny walek dobrze pracowal to musisz miec do niego twardsze sprezyny, sportowe popychacze (iedalnie by bylo jakbys dopadl mechaniczne) i regulowane kolo paska rozrzadu. Mozesz to kupic tam jako "Kit" ale cena wynosi wtedy ok 1500zł.  Jesli bys sie decydowal to polecam ci walek CVH 33.
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 11:32 am ]
Jest jeszcze jedna opcja. Byc moze bede mial do sprzedania walek z takiej dosc rzadkiej wersji 115 konnej. To wlasnie ta fiesta jezdzila na mechanicznych popychaczach i jeszcze nie wiem czy sam go bede wkladal czy nie. Jesli nie to bedzie u mnie lezal ten walek - jest troche ostrzejszy od serii i bede mial tez w zapasie twardsze sprezyny zaworowe. |
