Tagi tematu: mk4, przekladnia kierownicza
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:06
Układ kierowniczy : wyciek z przekładni
Esox Hunter
Wysłany: 18 Sie 2005, 06:17   Układ kierowniczy : wyciek z przekładni
Ostatnio zauważyłem wyciek na zaznaczonej strzałką gumie w mojej MK4. Zanim podskocze do mechanika chciałbym mieć jakąkolwiek orientację co do przyczyn tego wycieku, żeby mi mechanol kita nie pocisnął (i przy okazji nie skroił z siana). Wpisujcie więc Wasze przypuszczenia. Z góry wielkie dzięki -->
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 12:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18 Sie 2005, 06:28
Hmm, bardzo dziwne miejsce, w zasadzie tam nie ma skąd lecieć - chyba że masz wspomaganie - to z siłownika wspomagania - ale nie wiem jak to jest ułożone, w zasadzie pod tą gumą jest dużo smaru... jeżeli pekła, to bedzie wylatywał na zewnątrz... moze leci gdzies z góry np. z pompy hamulcowej...
KruQ
Wysłany: 18 Sie 2005, 06:30
"Poci" się mieszek drążka kierowniczego na wyjściu z przekładni kierowniczej,tzw "maglownicy". Wiem, że ta ostatnia, czyli maglownica, była regenerowana więc jeśli kontrolujesz regularnie poziom płynu w zbiorniczku od wspomagania i ten nie ucieka zbyt szybko to sobie odpuść. Maglownica nowa 1600zł, regenerowana mniej ale nie wiadomo co kupisz....
Płyn do wspomagania fordowski lub VAT (stosowany również do automatycznych skrzyń biegów). Spełnia specyfikacje ford. Kolor (czerwono-różowy ale żona mówi że jestem daltonistą ;) )
Podsumowując: Jeśli plyn nie spierdziela zbyt szybko, wspomaganie działa to sobie odpuść. Byle do wiosny, niech żyją Muminki.
Esox Hunter
Wysłany: 18 Sie 2005, 06:36
No to sobie chyba odpuszczę wizyte u mechanola :) Dziwi mnie jednak fakt, że poziom płynu w zbiorniczku jest od wielu miesięcy taki sam i ani o ciutkę się nie zmienił :-/
Wysłany: 18 Sie 2005, 16:00
Sprawć ta gume czy jest cała...
KruQ
Wysłany: 18 Sie 2005, 21:44
Essox napisał/a:
A może to osad :) a płyn na dnie jest . hi hi hi
Esox Hunter
Wysłany: 19 Sie 2005, 06:05
KruQ napisał/a:
Nawet mnie nie strasz !! :yyy: :yyy: :D Dziś go w Pszczewie na kanał wrzucę to może znajdę coś interesującego :fox:
bash
Wysłany: 19 Sie 2005, 06:13
KruQ napisał/a:
Ja przez taką zmylke prawie zamordowalem CC700, ktorym jezdzilem.. :ups: (chlodniczy)
arturor
Wysłany: 19 Cze 2010, 19:22
Ja mam to samo od strony kierowcy denerwuje mnie dolewanie płynu czy naprawdę nie da się tego samemu uszczelnić?po zdjęciu tej gumy widać olej oto fota.
Uploaded with ImageShack.us
http://img638.imageshack....8/dscf00253.jpg
mk4 style 1.3endura efi
Brak nowych postów Układ kierowniczy : luz w przekładni kierowniczej
Gość Mechanika 6 3 Lis 2005, 18:37
Lokmen
Brak nowych postów [MK3] Wyciek z przekładni kierowniczej
iurist Mechanika 1 22 Cze 2010, 07:04
Brak nowych postów [MK4] wyciek koło osłon przekładni kierowniczej
scorpion69 Mechanika 3 27 Kwi 2012, 21:46
hugo1111 Mechanika ogólna 19 1 Kwi 2017, 19:55
Glamdot
Brak nowych postów Układ kierowniczy : wspomaganie
Gość Mechanika 14 24 Wrz 2005, 14:13
Lokmen
