1 Lis 2008, 20:16
Podłączenie obrotomierza
Sobot
Wysłany: 18 Sie 2005, 17:25   Podłączenie obrotomierza
Mianowicie nie wiem który to kabelek drugi z od prawej w EDIS poniewaz jednego w kolejności nie ma (patrz foto):
W związku z tym mam pytanie jak podłączyć ten cholerny obrotomierz.
Prosze o jakies rozwiązanie bo juz ponacinałem kilka kabli (izolacje) i po kolei sprawdzałem czy zmienia sie napięcie wraz z obrotami.
Z góry dzięki
Sobot
Wysłany: 18 Sie 2005, 17:44   Re: Podłączenie obrotomierza
Sobot napisał/a:
Slepy trop co nie ma takego kabelka... na przewodzi pokazują sie bardzo krótkie impulsy napięcia - potrzebowałbyś oscyloskopu albo bardzo dobrego miernika cyfrowego żaby to wychwycić... na forum było opisane jak założyć obrotomierz... wystarczy poszukac...
Sobot
Wysłany: 18 Sie 2005, 18:00
@ JoeMix
Uwiez szukałem i było napisane drugi od prawej strony na wtyczce. Wziąłem kabel i podłaczyłem jak było napisane i nie działa zonk. Sprawdziłem czy to nie jest drugi z lewej i tez zonk. to zacząłem sprawdzac czy nie wystepuje jakikolwiek skok napięcia na pozostałych przewodach i tez zonk.
Mam dodatkowe pytanie jak sprawdzic obrotka czy dziala??
[ Dodano: Czw Sie 18, 2005 7:35 pm ]
sytuacja opanowana,sprawdzilem jeszcze raz i dziala.prosze o skasowanie posta :D
pozdrawiam
Sobot
Wysłany: 18 Sie 2005, 18:45
Więc tak obrotek potrzebuje 3 przewody +12V, masa, i sygnałowy.... W wchwili właczenia zasilania często skacze lekko wskazówka... ja zapodasz mu zasilanie to tem syganłowy przewód owin wkoło jednego z przewodów WN (normanie przewód w izolacji nawiń na przewód od swieci - zwój przy zwoju na długości około 5cm) ... i zapal silnik...
Przepol
Wysłany: 5 Lut 2006, 14:40
witam, ja dzis dodlaczylem, na edisie u mnie byl to czerwono zielony,
machok
Wysłany: 15 Lut 2006, 16:52
A ja mam takie pytanie - czy zna ktoś zależność matematyczną pomiędzy prędkością obrotową silnika a częstotliwością impulsów na tym słynnym kablu "drugim od prawej" ???
Przy prawie maksymalnych obrotach (MK3 1.1) pojawia się około 2000 impulsów na sekundę (czyli 2 kHz), ale poszukuję dokładnej zależności bo chciałbym zbudować własny obrotomierz cyfrowy.
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [MK3] Podłączenie uniwersalnego obrotomierza
Kupiony na allegro obrotek, pomoże ktoś w podłączeniu?
longin201 Elektryka 12 16 Cze 2012, 19:05
BuMeL
Brak nowych postów [MK3] Kable przy skrzyni biegów, podłączenie obrotomierza
aborygo Elektryka 2 2 Mar 2010, 02:55
Brak nowych postów [MK2] Podłączenie obrotomierza do fiesty mk2 1.1
Tegoniemasz Elektryka silnika 9 22 Kwi 2013, 19:55
Gurney89
Brak nowych postów Kalibracja obrotomierza
Nieprawidłowy sostunek obrotów do prędkości
muzyk9999 Elektryka ogólna 4 8 Lip 2014, 20:04
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Stabilizator obrotomierza
Identyfikacja
Gość Elektryka 6 18 Sie 2007, 17:43
