1 Lis 2008, 20:17
kontrolka ładowania akumulatora
sleczka
Wysłany: 20 Sie 2005, 07:05   kontrolka ładowania akumulatora
Witam, podczas jazdy na morej nawierzchni, gdy np. wjadę w jakąś głębszą kałużę (najczęściej prawym kołem), zapala się na moment kontrolka ładowania poczym za chwilkę gaśnie i jest ok.
Czym może to być spowodowane?
1. zbyt lużny pasek klinowy od alternatora?
2. jakieś przebicie na jakiś przewodach (najniżej wydają się położone przewody od sondy lambda - ale co ma piernik do wiatraka)?
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Wysłany: 20 Sie 2005, 08:13
1. tak, i może nie dokońca jego nagiągiem, co starościa...
2. tak, i może nie zalanie przewodów od sondy, tylko raczje od alternatora jak i samego alternatora...
Wysłany: 20 Sie 2005, 10:07
dokładnie tak . takie cuda pojawiaja sie tylko i wyłącznie od uślizgu paska . Moz być stary , zle naciągniety albo poprostu wypała któraś sruba za alternatora . Myśl JoeMixa poparta w 100 %.
suchy
Wysłany: 20 Sie 2005, 16:26
jak sie oświeci daj mu po gazie jak zapiszczy to juz nic tylko pasek ;)
Brak nowych postów Kontrolka ładowania akumulatora
KUI3A Elektryka 20 29 Cze 2005, 15:12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi kontrolka ładowania akumulatora
Gość Elektryka 4 13 Lis 2006, 15:48
Brak nowych postów Kontrolka Ładowania Akumulatora!!!
Gość Elektryka 3 16 Sie 2006, 01:18
Brak nowych postów kontrolka ładowania akumulatora
KUI3A Elektryka 8 10 Gru 2004, 09:11
KUI3A
Brak nowych postów [MK3] Kontrolka ładowania akumulatora
cradleoffilth Elektryka 3 20 Lut 2010, 19:41
Maki
