Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:10 |
Silnik : przerywa po dodaniu gazu |
hans666 [Usunięty]
Wysłany: 24 Sie 2005, 16:09 Silnik : przerywa po dodaniu gazu
| nie wiem co jest grane, przy gwałtownym nacisnieciu pedału gazu silnik zaczyna przerywac (drastycznie słabnie jakby dostawal za duzo paliwa i dlawi sie.. tak okolo 4tys obrotow) powyzej zaczyna juz pieknie ciagnac. Przy niskich obrotach-jest ok i przy stopniowym dodawaniu gazu tez nic zlego sie nie dzieje...ale podczas wyprzedzania-tragedia-robi sie niebezpiecznie-auto slabnie..dopiero od 4.5tys zaczyna ciagnac...a jeszce 2 tygodnie temu tak ładnie wkrecal sie na obroty, nie wiem co jest grane, tankuje na dobrych stacjach (shell, statoil) miesiac temu wymienilem komplet filtow i olej...o co chodzi...pomozcie! |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 22 Lut 2009, 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Sie 2005, 23:09
| a swiece i kable WN tez zmieniales? |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
hans666 [Usunięty]
Wysłany: 25 Sie 2005, 08:38
| ano nie zmieniałem, myślisz, ze to przez świeczki? zachowuje sie jakby go coś "przytkało"..sam nie wiem.. |
squadak
Wysłany: 25 Sie 2005, 13:39
| Wiesz to ciezko stwierdzic, moze to byc jeden z powodow |
dawidc
Wysłany: 25 Sie 2005, 16:41
Sprawdź świece, jak pisał przedmówca
Może być tego przyczyną także paliwo, ale jak tankujesz na dobrych stacjach to pewnie świeczki.
Filtr paliwa też zmieniłeś? |
_________________ TUNING SQUAD JAROSŁAW
www.tuningsquadjaroslaw.pl
..::REPREZENTUJĘ POLSKĘ POŁUDNIOWO- WSCHODNIĄ::.. |
hans666 [Usunięty]
Wysłany: 26 Sie 2005, 09:00
| chyba macie racje z tymi świecami, filtr paliwa tez był wymieniany, wczoraj zapuścilem bak tym środkiem do czyszczenia wtrysków w bendzyniakach...nic to nie dało a zrobiłem troche kilometrów..powinienem odczuć jakąś różnice...a tu nic... |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 26 Sie 2005, 10:54 problem
HEJ
..sprawdz może regulator ciśnienia na listwie wtryskowej....może on pitoli no i koniecznie sprawdz dolot powietrza skoro mówisz że są pobjawy jak by" zalewania"...
być może powietrze nie wydala na dolocie...
POZDRAWIAM .....a dolot....to przecież nie tylko filtr.......... |
_________________ fajnie było ją mieć
Rycho
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 51 Dołączył: 26 Maj 2004 Posty: 203 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 29 Sie 2005, 10:16
Co prawda nie mialem tak drastycznych objawów jak Ty, ale po sprawdzeniu świec przewodów (regulatora nie miałem jak) wyciągnąłem przepływomierz i przepłukałem go benzyną ekstrakcyjną. U mnie pomogło.
Rycho
edit
..::Do Łokmena::..
Ale kolega ma w podpisie 1,8 16V |
_________________ JetCar XR2
| Ostatnio zmieniony przez Rycho 29 Sie 2005, 11:46, w całości zmieniany 1 raz |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 29 Sie 2005, 11:07
| w 1,6 nie ma przepływomierza |
hans666 [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2005, 12:34
| panowie znowu mieliście racje, mój mały "wypierdalacz" dostał nowe świece (NGK PTR5A-13) i nowe kable WN (silikonowe KRAFTY) i śmiga jak złoto! JAK RĘKĄ ODJĄŁ! dzieki! |
