Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:09		 |
			Układ paliwowy : odpowietrzenie zbiornika paliwa pochłaniacz |
		 harek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2005,  16:32   Układ paliwowy : odpowietrzenie zbiornika paliwa pochłaniacz
               chyba tak mi sie wydaje. jade autem, mam pół baku paliwa, wskaznik pokazuje stopniowo coraz wiecej. powiedzmy ze po przejechaniu 15 km wskaznik pokazuje 3/4 baku ! i nagle auto zaczyna sie dusic jakby nie było paliwa, gasnie. podchodze do baku otwieram, wielkie ssssssssssytttttt, zamykam i auto chodzi jak nówka, a wskaznik znów jest na 1/2 baku.
zapewne chodzi o zapowietrzony bak paliwa, a raczej o brak jego odpowietrzania. co z tym fantem zrobic ? gdzie jak to ugryzc.
z góry dziekuje za pomoc. troche denerwujące jest zatrzymaywanie sie co chwile :( |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 28 Mar 2009,  23:34, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2005,  16:39
               | wymienić lub wywelić zawór przewietrzania oparów paliwa |
		 harek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2005,  17:36
               kolejne pytania sie nasuwają
ile takie cus kosztuje, gdzie tego szukac zeby "to" wymontowac ? |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2005,  17:40
               | Szukaj takiej czarnej platikowej skrzynki przy podłużnicy - z niej wychodzi przewód który idzie do tego zaworu (ten zawór ma trójnik: jeden przewód idzie właśnei z tego pochłaniacza oparóww, jeden przewód idzie do baku, jeden do kolektora). W ASO pewnie krzykną około 200 zł. Wywalnie tego zaworu nie wpływa na spalanie a ni na dynamike auta - tylko trzeba zaslepić otwór w kolektorze... |
		 harek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2005,  17:45
               | no dobra, spróbuje sie sam pobawic, jak nie to podjade do mechanika. do napraw auta ja mam dwie lewe... |
		 herflik
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                              			    Wysłany: 7 Wrz 2005,  20:09
               | Nie chcialbym zle wrozyc ale lokmen w 1.1 niema chyba filtra weglowego !? |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 7 Wrz 2005,  20:28
               | filtr węglowy czyli pochłaniacz oparów paliwa zanjduje sie w każdej benzynowej fiescie na wtrysku paliwa |
		 harek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 8 Wrz 2005,  18:09
               dobra udało sie. bez wymiany i demontarzu. pojechałem do znajomego mechanika. przedmuchał kompresorem ten węzyk i jest si. mówił ze jak bedzie sie to znów działo to wymienimy. przy okzji wyczyscił mi gazniczek. auto zaraz inaczej chodzi    |
