Przesunięty przez: bidżej 22 Wrz 2010, 13:16 |
Karoseria : zamki |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 8 Wrz 2005, 21:32 Karoseria : zamki
Wiem wiem temat byl juz nie raz. Uzylem wyszukiwarki poczytalem i nadal nie wiem.
Wiec tak to umnie wygląda:
-drzwi od kierowcy zamykaja sie kluczykiem normalnie ale potem nie da sie ich otworzyc, mozna je otworzyc tylko jesli przed zamknieciem ich na klucz ta klamke w srodku ustawie w stan"zamkniecia" wtedy normalnie sie otwieraja z kluczyka
-jak ustawiam klamke w to ustawienie "zamknięta" to czuje taki opor czasem trzeba użyć trochę siły i taki brzdęk.
Ściągnąłem cały boczek ale ja tam nic nie widzę :cry:
Z tego co czytalem to niektorzy pisali że może to być wina zużytego kluczyka ale to chyba odpada jeśli jak je odpowiednio zamknę to się otwierają
Inni znów pisali że to przez jakąś sprężynkę więc to może to tylko problem w tym że nie widziałem "dobrze działającego" zamka więc zabardzo niewiem gdzie i co zrobić tej sprężync.
Więc jak wy myślicie co może być przyczyną? Co na to poradzić?
Z góry dzięki za pomoc |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Wrz 2010, 13:15, w całości zmieniany 2 razy |
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2005, 23:01
heh ja mam to samo od strony kierowcy i wole nie rozbierać zamka bo nie wiem jak go będę miał złożyć. Kupiłem sobie nowe |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 9 Wrz 2005, 13:21
Kupno nowego to tez jest jakies wyjscie 8) no ale wiesz szkada mi w sumie kasy bo to az tak straszne nie jest mozna sie przyzwyczaic (trzeba pamietac zey przed zamknieciem domknac ta klamke) a pozatym no tak czuje ze tylko jakis malutki zabieg to naprawi ale pewnie sie myle |
thoms [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2005, 16:31
mam ten sam problem tylko doszło juz do tego że muszę wsiadać przez drzwi pasażera, bo stojący koleś majstrujący przez 5 minut coś pod zamkiem wygląda bardzo podejrzliwie ;]
Chyba kupię komplet nowych zamków. Polecam allegro tam ludzie sprzedają fiesty na części i takowy zestawik można juz nabyć za około 100-120zł |
garys [Usunięty]
Wysłany: 9 Wrz 2005, 20:33
Podepne sie pod temat....:)
Zapytam sie z ciekawosci, czy mechanizm zamka lewych i prawych drzwi sie czyms różni??
Tydzien temu mialem taką sytuacje,że musiałem wychodzic przez drzwi pasazera bo zatrzasnąłem sie od wewnątrz
tzn. wcisnalem klameczke od wewnatrz i juz sie nie dalo tych drzwi otworzyc klameczka(dopiero kluczykiem ), a przy prawych sie da.
Ogólnie to nie problem ale mnie to zastanawia.Pzdr. |
Wysłany: 10 Wrz 2005, 17:47
Róznia się: jeden jest prawy, a drugi lewy :lol: A tak na serio, to jeden jest odbiciem lustrzanym drugiego - wszystko jest na odwrót. Poza tym to niczym, ale częsci nie przełożysz. |
mackas [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2005, 19:07 A ja naprawilem zamek
Witam wszystkich,
Ciesze sie, ze chociaz jestem czlonkiem tylko 1 dzien to juz moge sie na cos przydac:)
Tez mialem ten problem i pa tygodniu mordowania sie z nim siedlismy z kumlem i zrobilismy:D
Zaczac nalezy od tego ,ze nie nalezy bac sie wymontowania i rozmontowania zamka. Trzeba tylko troche czasu i cierpliwosci.
Przyczyna jest wyrobienie sie ukladu zapadki, ktory to problem mozna rozwiazac za pomoca kawalka plastiku i kropelki
Mam nadzieje ze zalaczone zdjecia rozwieja wszelkie watpliwosci
w razie problemow prosze o mail mackas@poczta.fm lub gg: 7412599
Darsek [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2005, 22:22
ja tam czegoś takiego chyba nie mam. Wyciągnąłem jakies koliste cos i co dalej ?? |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2005, 23:04
ludzie czy wy zwariowaliscie??
Przecież drzwi kierowcy nie zamyka się poprzez wciśnięcie klamki! Jest to tak specjalnie zrobione, żeby sobie kluczyków nie zatrzasnąć. Więc skoro czujecie opór przy wciskaniu klamki to bardzo dobrze!!! Tych drzwi sie tak nie zamyka - a jednak, Polak potrafi |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 42 Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Wrz 2005, 00:42
LOL! Ja bym tego nie nazwal problemem ale modyfikacja
Ford specjalnie zaprojektowal ten zamek aby kierowca nie mogl sobie zatrzasnac drzwi z klamka ustawiona na "HEHE, JUZ NIE WSIADZIESZ"... |
thoms [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2005, 00:46
Bartboro: Tu chodzi chyba o zamykanie od środka z klamkii wysiadka np drzwiami pasażera |
mackas [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2005, 01:51
Nie mowimy tutaj przeciez o zamykaniu drzwi kierowcy i zatrzaskiwaniu kluczyka!
Ta czesc (kawalek plastiku) poprostu sie wyrabia tak ze nie mozna drzwi potem otworzyc.sposob jest sprawdzony. U mnie po naprawie dziala bezproblemowo juz od ponad pol roku. jezeli zdjecia sa niejasne cetnie wytlumacze sprawe na gg |
bartboro [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2005, 09:59
thoms napisał/a: | Bartboro: Tu chodzi chyba o zamykanie od środka z klamkii wysiadka np drzwiami pasażera |
:yyy: Jeżeli tak jak mówisz to nie zajażyłem. To faktycznir może być uciążliwe |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Wrz 2005, 14:55
Ja zacząłęm ten temacik to jeszcze raz wyjaśnię, Bartboro ja ich nie chec zamykać tylko jak nie wcisne tej klamiki to potem nie moge ich otworzyc kluczykiem ehh troche zamieszalem.
Wysiadam z auta, "trzaskam drzwiami", zamykam kluczykiem i teraz juz ich kluczykiem nie otworzę muszę wejść od strony pasażera wcisnąć tą klamkę w drzwiach i teraz mogę iść do drzwi kierowcy i otworzyć. Mam nadzieje ze teraz bardziej zrozumiale jest.
Mackas jak będę miał trochę czasu i możliwość zostawienia autka w spokoju bez zamka 8) to spróbuję twojego sposobu i napiszę co z ego wyszło, ale dzięki za poradę
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2005 13:56 ]
Ja zacząłem ten temacik to jeszcze raz wyjaśnię, Bartboro ja ich nie chce zamykać tylko jak nie wcisnę tej klamki to potem nie mogę ich otworzyć kluczykiem ech trochę zamieszałem.
Wysiadam z auta, "trzaskam drzwiami", zamykam kluczykiem i teraz już ich kluczykiem nie otworzę muszę wejść od strony pasażera wcisnąć tą klamkę w drzwiach i teraz mogę iść do drzwi kierowcy i otworzyć. Mam nadzieje ze teraz bardziej zrozumiale jest.
Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Sorry to miał być jeden post ale coś mi internet "padał" :-/ więc jak by mozna to proszę moderatora żeby wykasował to co się powtarza |
mackas [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2005, 15:21
Bit 1, w ogóle nie musisz sotawiać swojego fiestolota bez zamkazajmie ci to gora 2h. Mi najdłużej zajęło wymyślenie w czym jest problem:) |
TREK [Usunięty]
Wysłany: 14 Wrz 2005, 17:03
Witam !
Niedawno miałem podobny problem z zamkiem i okazało się że pękła taka malutka sprężynka w mechanizmie. Niestety nie jestem w stanie zamieścić zdjęcia bo nie mam dostępu do cyfraka. Poradziłem sobie z tym problemem przekładając tą sprężynę z drzwi pasażera, a do mechanizmu w drzwiach pasażera wygiąłem i naciągnąłem tą pękniętą. Na razie zamki działają.
mark33brow [Usunięty]
Wysłany: 7 Lip 2008, 22:07 Podkładki działają
Witam.
U mnie też zaczął się zamek stawiać (otwieranie tylko z klamki od środka). Rozebrałem co potrzeba wkleiłem plastikowe dystanse (dzięki mackas) i wygląda na to, że będzie działać.
Zaczęło strasznie lać i późnawo trochę więc zamontuję jutro do wozu i się zobaczy. |
grubylolek [Usunięty]
Wysłany: 12 Lis 2009, 14:13
Witam Podepne się pod temat żeby nie zaśmiecać forum.. Parę dni temu chcąc otworzyć drzwi od strony pasażera usłyszałem lekki zgrzyt..tak jakby pękł jakiś plasticzek lub coś podobnego.. i klamka pozostała w takiej pozycji http://img27.imageshack.us/img27/3729/22874949.jpg Żeby otworzyć drzwi muszę lewą ręką trzymac cały czas klamkę do siebie a prawą ręką pchać drzwi w okolicy zamka.. http://img27.imageshack.us/img27/2852/46829576.jpg Jest to dośc uciążliwe rozwiązanie.. Dodam że drzwi nie można również otworzyć kluczykiem z zewnątrz a klamak cały czas pozostaję w pozycji "zamknięte".. Zdjąłem boczek drzwi ale stwierdziłem ze najpierw zapytam sie na forum zeby czasami czegos nie zepsuć Rozumiem ze to nie wina klamki http://img27.imageshack.us/img27/5128/26202134.jpg tylko tej białej kasety tak? http://img27.imageshack.us/img27/2914/33371056.jpg Czy sposób podany przez kolegę mackasa jest lekarstem na moją bolączkę? Jeśli nie to co może pomóc? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi |
