1 Lis 2008, 20:18
fiests slabiej ciągnie z powodu duzego poboru pradu ?
Kurtus
Wysłany: 8 Wrz 2005, 22:32   fiests slabiej ciągnie z powodu duzego poboru pradu ?
Czy jest mozliwe to co napisalem w temacie ? wiem ze to kompletna bazdura ale takie mam odczucia.Podlonczylem kilka wzmacniaczy ktore niestety maja spory pobor,zaczelem jezdzic fiestka (na bezludzia gdzie mozna porządny odsluch zrobic) i gdy mocna podkrece regulator moc jakby spada.Czy jest to realne ? czy mam juz wiecej nie palic tego świnstwa :D
macziom
Wersja: Calypso
Wysłany: 8 Wrz 2005, 23:17
Pewnie ktoś znowu na mnie naskoczy, ale powiem z własnego doświadczenia.
Jakiś czas temu padł mi alternator, tzn. niby działał bo kontrolka ładowania zachowywała się jak przy normalnej jego pracy (można było zobaczyć, że coś nie tak bo napięcie nie podskakiwało po uruchomieniu silnika, co jakiś czas akumulator był rozładowany, itp.) Czyli miałem jakby braki w prądzie. Jak elektryk popracował trochę przy alternatorze to od razu autko zrobiło się żwawsze i wycieraczki zaczęły "szybciej chodzić" :hahaha: . Więc może ten duży pobór prądu jaki masz u siebie ma znaczenie.
Jeżeli chodzi o wyjaśnienia techniczne to nic nie podpowiem.
Bartsun
Wysłany: 8 Wrz 2005, 23:24   Re: fiests slabiej ciągnie z powodu duzego poboru pradu ?
Kurtus napisał/a:
rzuc palenie razem z nami... oczywiscie na jakis okres ;)
jest to mozliwe, zapewne masz taka moc ze alternator niewydala, a jak pobniera z akuma to odrazu widac, bo podswietlenie przygasa, wycieraczki wolniej chodza i el szybki sie wolniej podnosza/opuszczaja...
ale to musialbys miec "JACKHAMMER"-a i 8 wzmacholi... ;)
Wysłany: 9 Wrz 2005, 13:42
hm jest to jak najbardziej mozliwe . Hm sprawdz napięcie na odpalonym silniku potem zapal światła i dodaj delikatnie gazu . sprawdz napięcie . Potem odpal muze i zobacz do ilu spadnie napięcie przy dobrym basie . HM to ze auto lepiej idzie bez poboru prądu to raczej normalne jest i nikogo nie powinno dziwić . ALternator tak jak klima morduje konie . Czasami alternator potrafi tracić energie mimo iż ładuje pełna moca . Powodem tego jest częściowe przebicie którejś diody pracy . Hm ale raczej wątpie .
michalford
Wysłany: 15 Wrz 2005, 23:19
dolaczam sie do odpwiedzi kolegow: to jest jak najbardziej mozliwe! ja tak samo mialem u siebie, kiedy podlaczylem 2 wzmacniacze i konkretny subwoofer to moc wyraznie spadla
fiesta 1.1i C 1990
Kurtus
Wysłany: 15 Wrz 2005, 23:22
no to dziękuje wszystkim za odpowiedz :) czyli AUDIO dziala mi jak NITRO :] scigajac sie z kims wylanczam muzyke i dostaje kopa ;D troszke to smieszne ale prawdziwe.
Gardner
Wysłany: 17 Wrz 2005, 21:26
Moze kondensator by pomogl.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=62956934
Brak nowych postów [MK1] Maly alternator do duzego silnika
Qzyn Mechanika ogólna 2 16 Lut 2009, 20:00
Rkalitka
Brak nowych postów [MK3] Szybkie pytanie na temat poboru prądu
BerciQ Elektryka 11 2 Kwi 2010, 15:48
BerciQ
Brak nowych postów Zwarcie i brak pradu
mdwyska Elektryka 3 9 Lis 2007, 18:40
Brak nowych postów chyba brak pradu
slawomir-l Elektryka 2 10 Wrz 2005, 13:02
Brak nowych postów [MK3] Ciągnie bez biegu
machinesjb Mechanika 10 3 Sty 2007, 01:36
