7 Maj 2006, 18:05
Karoseria : wkładka zamka mechanizm zamka
Krzysztof2
Wysłany: 17 Sie 2005, 12:56   Karoseria : wkładka zamka mechanizm zamka
Witam i proszę kolegów klubowiczów o poradę.
W dotychczasowych postach nie znalazłem bezpośredniej odpowiedzi na przyczynę następującego niedomagania.
Klamka od środka (drzwi przednie) umożliwia otwarcie i zamknięcie drzwi.
Wkładka zamka daje się przekręcić, w lewo (45stopni ) i skutecznie zamyka drzwi wyczuwa się charakterystyczne odsprężynowanie.
Obrót w prawo (ok.45 stopni) nie daje możliwości otworzenia drzwi.Nie wyczuwa się odspręzynowania.
Gdy drzwi są zamknięte otworzenie ich z zewnątrz kluczem (matką i wtórnikiem)
jest niemożliwe.
Co może być przyczyną .
Klucze wygląda zdrowo.
Identyczne objawy występują w obydwu drzwiach przednich.
Stacyjka i bagażnik działają bez zarzutu.
Strzelanie klamką podczas otwierania nie daje efektów.
Otwieranie tylnych drzwi pojazdu przez bagażnik jest na tym etapie jedynym rozwiązaniem.
Mam już zdjętą tapicerkę drzwi ,na co zwrócić uwagę.
1/Który z elementów należy naprawić-wymienić ? :?:
2/W przypadku konieczności demontażu zamka jak się do tego zabrać:?
a/prostsze jest wychaczenie linki od strony klamki czy mechanizmu zamka.
b/jaki jest najprostszy sposób zdjęcia osłony wkładki zamka -blokuje ona możliwość wyjęcia mechanizmu zamka ? :?:
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 28 Mar 2009, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
EKSTERMINATOR
Wysłany: 17 Sie 2005, 17:21   Re: Rozebrać wkładkę zamka czy mechanizm zamka
Krzysztof2 napisał/a:
linka?
sprawdź osłonę linki, naciąg linki w monecie ciągnięcia za klamkę. jak osłona na luz to sprawdź taki jakby nit przelotowy na lince w mechanizmie zamka.
wkładka?
jeśli wkładka, to należy rozebrać i pilnkikiem do metalu piłować i sprawdzać położenie bolca (pręcik 1mm gruby), czy nie wyskakuje w momencie przeręcenia kluczyka z powrotem. żmudne to i wkurzające. złożenie jest zaś wkur... ące. żeby wkładkę wyjąć to (nie pamiętam już) jest zakaś zawleczka chyba, ale jak wykręcisz cały zamek to nawewt ślepy zauważy jak wyjąć
a/prostsze jest wychaczenie linki od strony klamki czy mechanizmu zamka. [/b] :?:
w klamce nie ma co się raczej psuć. wychaczenie z obu strn jest banalne
ja wyjąłem najpierw zamek (mówimy o drzwiach) a potem wkładkę. szczegółów nie pamiętam, zlituj się nade mną... ale to było gdzieś na końcu zimy :ups:
1% dla mojego syna
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 19 Sie 2005, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
xeper
Wysłany: 19 Sie 2005, 16:19
moze zapadki wyjechane w wkładce rozbierz jha powyciagaj te "podkładki" i bedziesz mial zamek na wszystkie klucze forda
AUTSAJDER
Wysłany: 22 Sie 2005, 15:13
Drogi kolego juz zdaje sie odpisywałem na podobne problem komuś..Sam miałem to niedawno.Jezeli klamka od srodka sprężynuje i drzwi nie da sie otworzyc to musisz rozebrac zamek.Wewnątrz znajduje sie(powinna)sprężynka która ma na celu powrót zamka do stanu pierwotnego po ruszeniu klamką.Moja sie zerwała wiec nawierciłem nowy otwór i zaczepiłem ją od tamtej pory chodzi jak nowy.Pozdrawiam
soryu
Wysłany: 22 Sie 2005, 18:10
stary popatrz are topicow nizej oki? ten temat byl przedwczoraj, poza tym zajrzyj do archiwum, wypowiadalismy sie obszernie o tym problemie wlasnie jak mowi Szynszyl na jesieni. Zami to temat rzeka... i dość często się psują z tego co zauważyłem.
Krzysztof2
Wysłany: 10 Wrz 2005, 21:07
Po rozebraniu okazało sie ,że przyczyną jest wkładka zamka. :!:
Dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam . :brawo: :1xf:
Brak nowych postów [MK3] Wkładka zamka - problemy z otwarciem
mthv Mechanika 3 26 Mar 2009, 22:43
Brak nowych postów [MK3] Czy pasuje wkładka zamka od mk4 ?
kovalek Mechanika 2 28 Lut 2011, 13:08
Marek
Brak nowych postów Pilot do c. zamka
stiven1985 Elektryka ogólna 5 23 Gru 2015, 09:24
wawrzyc
Brak nowych postów sterownik c.zamka
mam instrukcje ale jak podłączyć??
jez733 Elektryka 2 11 Sty 2008, 00:05
jez733
